Bonjour Suite à grosse usure de la bielle démontage moteur usure d’une soie ? Recharge et usinage concentricite 0,04 impossible à faire mieux faut dire que ce moteur avait été matraqué à coup de marteau j’ai acheté une fois un embiellage neuf KTM 125 concentricite 0,05 donc pour une pièce d’occasion ça ira bien
Good job Laurent,
Il avait bien vécu celui-là…
Il y a des jours où je ne voudrais pas être réincarné en bielle 🙂 🙂 🙂
Encore un moteur de sauvé et du coup j’espère aussi la moto qui va avec.
Christophe
Salut Laurent, j'admire ce type de sauvetage 👍
J'ai des questions ; quel métal d'apport as tu utilisé ? C'est de l'acier moulé mais je pense qu'il y a un traitement style nitruration .
Tu avais déjà fait ce type de réparation ?
Ça tient dans le temps ?
Je pense que c'est un point faible de ce moteur car j'ai aussi une bielle cassée au raz de la tête sur un 380.
Bonjour jancri
Je n’ai jamais fait cela avant donc je n’ai pas de recule j’ai déjà vu un gas qui recharger les trous pour décaler le maneton
Je ne suis pas sure que ce soit du moulé peut être forgé maintenant je ne comprends pas pourquoi la bielle a bouffé un côté et pas l’autre soi la bielle était tordue il y avait un roulement complètement explosé en tout cas c’est assez dur comme ferraille peut être traitement j’utilise comme métal d’apport du 25 cd s le mieux c’est du 15 cdv 6 salutations Laurent
Tu as préchauffé avant de souder?
Bonjour oui à 200°cet après soudure relis dans le four
