PROBLÈME D'EMBRAYAGE À 6 RESSORTS SUR P6 80
Sur l'Aprilia RC 80 N de 81 que j'ai utilisée à Brassac, c'est un moteur "reconstitué" à partir d'un jeu de carters Fantic.
J'avais monté un embrayage renforcé à 6 ressorts acheté chez le Minarelliste.
Mais quand j'ai empilé les disques d'embrayage, l'ensemble était trop fin pour bien plaquer, je n'ai jamais compris pourquoi car il y avait le bon nombre de disques lisses et garnis et ils étaient neufs. J'ai donc compensé en mettant un disque garni en plus, ça a plus ou moins fait la rue Michel. Et je me demande si mon problème récurrent de patinage à froid n'est pas aussi lié à cette situation.
J'ai démonté et remonté plusieurs fois en essayant de comprendre, mais je n'ai rien vu d'évident. Plateau de pression pas conforme?
L'un de vous a-t-il rencontré ce problème auparavant et si oui quelle a été la solution?
Salut
perso , j'ai monté des ressorts plus costauds sur le mien ( cylindre en 30 admission ) et sur le Athéna du Fantic
mesure les disques lisses et garnis (refabrication ? ) en plusieurs endroits pour voir s'il n'y a pas de voile
Quelle huile utilises-tu?
le jeu entre cloche / méplat de l'arbre et cloche / noix doit être minime 0.1/0.2 mm environ
le réglage de la tige de poussée est important aussi, à contrôler directement sur la commande moteur et non au levier .
Pour ma part pour l huile j utilise de l huile de pont LSD 80/90 mais les ressorts plus costauds c est une bonne idée.Sur les cloches de sachs on a la possibilité de rajouter des ressorts .
Merci pour vos réponses.
Les disques lisses et garnis ont été mesurés conformes à l'épaisseur neuve préconisée par le manuel.
Et leur planéité est bonne.
La garde est réglée avec la commande moteur.
Pour l'huile, comme Fred m'a dit que l'huile boite 2t n'est pas l'idéal, j'ai suivi son conseil et mis de l'huile moteur 4t.
Mais ce n'est pas mon problème majeur. Ma question est: pourquoi suis-je obligé de rajouter un disque garni pour avoir un empilement comprimé par les ressorts? Y a-t-il eu des versions différentes avec des cloches, des noix ou des plateaux de pression différents qui, mélangés, pourraient générer ce problème?
Peut que c est une refabrication pas très rigoureuse des cotes d’origine ou bien le montage est différent et il manque une pièce.
Ensuite quand on veut renforcer un embrayage en général ce sont les ressorts que l on change .par exemple sur un sachs la cloche est identique entre un 50 et un 125 par contre l’un est monté en 8 ressort l autre en 12 ressorts et de force différente avec les mêmes disques.
Essaye de mettre de l huile de pont à glissement limité LSD prévue pour les auto bloquants
Bonjour changer les ressorts c’est la facilité après c’est dure l’idéal c’est le nombre de disque ou le diamètre ça augmente la surface de contact quelle est épaisseur des disques car il y a au moins 2 montages
Oui, on peut toujours changer les ressorts mais ça ne me donne pas le pourquoi de mon problème d'empilement de disques.
Je crois que je vais devoir ouvrir les carters d'embrayage des 2 motos et comparer (par chance j'en ai une autre identique).
Yes, Gérard. Mais mon embrayage est à engrenage hélicoïdal. Ca te fait penser à quelque chose?
De mon côté je pensais à un plateau de pression qui serait différent, ne permettant pas de comprimer l'empilement standard correctement.
Qu'il soit hélicoïdal ou taille droite ne change rien . Vérifie la commande d'embrayage en retirant toutes les tiges et billes pour contrôler le méplat de la commande . Ensuite tu peux essayer de remplacer les ressorts par des cales ( petits morceaux de tubes ) pour mettre le plateau presseur en contact et voir si tu as du jeu entre les disques ; possible que le plateau presseur ne soit pas le bon mais celui du 75 . Pour l'huile je fais tourner tous les mina a la DEXTRON 🙂 courage 😁
Merci pour ta réponse, Gérard.
Je t'ai indiqué le type d'engrenage au cas où un modèle de cloche différent, qui pourrait expliquer le souci, existerait. Je comprends qu'il n'en est rien.
Je vais vérifier la tige comme tu le préconises, des fois qu'elle serait un poil trop longue.
Si je comprends bien il y a eu plusieurs plateaux presseurs de différentes profondeurs? Du coup si le mien n'est pas le bon il suffirait de prendre celui du Minarelliste (il y en a un en refabrication)?
Bonjour pour le 50 et le 75 si c’est pour un Fantic tout est pareil la seule variante c’est l’épaisseur des disques et le nombre pour lever le doute c’est simple tu prends ton tambour et tu le plaques sur le plateau presser tu prends la côte entre la face du plateau et l.extremite du tambour et ton empilage doit être supérieur
Maintenant j’ai fait l’essai avec des pièces neuves Minarelli tambour plateau de pression et cloche l’empilage doit être de 20 mm minimum tu peux avoir aussi un problème avec les arbres car il y a des méplats longs et courts je suppose que ta cloche n’est pas montée sur cage à aiguille selon le mixe que tu as peu faire ton tambour et ton plateau pression peuvent être écartés du fond de ta cloche salutations Laurent
3 mois plus tard...
Salut à tous, je reprends ce chantier que j'avais dû laisser de côté.
Après démontage, je finis par réaliser le problème: il semble ne pas avoir une parfaite adéquation entre la noix et la cloche, ce qui entraîne un espace entre le fond de la cloche et le plateau (qui lui est bien celui d'origine) trop important. Le montage de certaines cales entre les 2 a encore accentué le phénomène.
J'ai donc réduit l'épaisseur de cale entre noix et cloche au minimum.
Là je viens de remonter le plateau avec l'empilement normal 5+4 disques. Ca se touche mais je trouve le montage des ressorts bien facile et en manoeuvrant avec une clé j'arrive à faire glisser les disques... J'ai auparavant tenté de monter avec un disque garni en plus comme je faisais avant, mais là le montage des ressorts est quasi impossible, trop dur. Pour le coup, je me gratte la tête, peut-être avec un disque garni usé? Même pas sûr que j'en aie un.
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
Tes disques ont la bonne épaisseur?
J'aime pas trop ce genre de bidouilles, mais avec un disque lisse supplémentaire?
Oui Fred les disques sont neufs et à la bonne cote.
Avec un lisse de plus ça ne risque pas de patiner?
Tu augmente l'épaisseur de l'ensemble, et comme les deux disques sont entrainés simultanément par la noix il n'y a pas de raison que ça patine.
Au moins pour tester si ça patine "à la clé"
C'est vrai ça ne coûte rien d'essayer et justement j'avais acheté un jeu de disques complet en rab, j'essaye demain, merci pour l'idée !
Bonsoir à tous, eh bien ça fonctionne très bien, je vais faire une sortie plus longue pour valider et si ça va bien je ne vais plus toucher à l'embrayage jusqu'à Brassac.
Merci à tous pour votre aide précieuse !
Je vais maintenant tenter de bricoler un silencieux plus efficace (avec le pot "moderne" que j'ai adapté, ça craque un peu trop fort) et d'améliorer encore le frein avant, mais c'est une autre histoire.
Je viens de relire ton message; je n'avais pas fait gaffe hier soir.
Il faut 5 disques lisses et 5 disques garnis.
L'empilement se fait comme ceci en commençant coté cloche.
1 garni, 1 lisse, 1 garni 1 lisse, 1 garni 1 lisse, 1 garni un lisse, 1 garni et tu finis par un lisse qui va sous le plateau de pression. Si tu ne mets que 4 lisses il t'en manque un, et forcément ça patine.
Sur le site du Minareliste il y a cette erreur, mais si tu regarde sur le schéma à coté tu vois bien les 5 disques lisses, il faut absolument en mettre un sous le plateau de pression.
Pourtant quand tu achètes un embrayage complet chez Newfren ou autre tu n'as que 4 lisses... pas bien normal.
Mais en effet quand on regarde le manuel Minarelli en page 37 figure 47 il y a bien 5+5 disques, ceci explique tous les emmerdements que j'ai eu avec cet embrayage acheté justement chez le Minarelliste.
Je n'ai pas monté le 5è disque lisse sous le plateau, pensant que ça pourrait patiner (il n'y a pas de créneaux comme sur certains). Mais on verra bien à l'usage, je n'ai pas envie de re-démonter une 50è fois.
Oui cette erreur est faite aussi chez le Minarelliste, comme chez d'autres équipementiers. 🤨
Mais le montage est bien 5 disques lises et 5 disques garnis avec l'ordre que j'ai donné plus avant
C'est vrai que je suis trop influencé par mon habitude des cross Japonaises et Autrichiennes: tu as toujours un sandwich avec un "garni" en plus qui termine l'empilage.
Dans notre cas, le plateau et les lisses étant solidaires de la noix il n'y a aucun risque de patinage. Je rectifierai au prochain démontage.
Pour le patinage ça ne doit pas arriver vu que tu as la bonne épaisseur.
Le disque lisse sous le plateau de pression est pour éviter au disque garni de venir "entamer" le plateau de pression en alu.
Oui c'est ce que j'ai compris en voyant le montage sur le plan, cependant, sur plein d'autres embrayages le disque final est un garni, en contact avec le plateau alu, sans générer d'usure prématurée.
Je ne suis pas trop inquiet pour le mien, vu la faible puissance (même avec un meilleur pot, c'est pas la foudre) et le fait que je ne suis pas un utilisateur frénétique de l'embrayage (j'adore le style qu'avait Johnny O' mais je ne roule pas vraiment comme lui).
Le fameux " faire cirer les galettes"
