SCORPION /GORI
👍 t'as pas mégoté sur la fibre 😲
bonjour sylvain
effectivement le premier est un peu épais 3/4 mm voir 5 au niveau des fixations l’autre est un peu moins épais le problème quand on découpe le mat à l’arrache sans faire de gabarit de decoupe tu fais forcément du recouvrement mais c’est plus facile à epouser des formes multi directionnelle s l’idéal aurait ete d’intercaler une couche de tissu ça éponge le surplus de resine et finir par un mat légé le tissu c’est plus solide que le mat mais il me restait que du mat de 450gr apres ce n’est pas les 100gr de plus qui vont changer les performances surtout qu’avec les années on a pris des kg
Très beau travail, comme d'habitude.
bonjour fred
bonjour j’ai besoin d’avis sur le choix du carburateur j’ai un bing 28 et un dellorto 26 merci
Si ton bing est en très bon état
Perso je n’hésite pas
Parce que sans carburation de base prise de tête a venir
le bing est en bon état mais à la base il était monté sur un sachs 125
la difficulté c'est de trouver une carburation d'époque , et de tourner autour
Je regarde si je trouve dans mes vestiges qq chose pour du sachs 50
J'ai retrouvé ça, des fois que cela puisse te servir de point de départ
bonjour merci pepe minot
bonjour petite info Manchon de carburateur Fantic Motor Trial 241, 300, 301, 303 va pile poile pour le carburateur bing 28 je pense que sur les modèles competitions le carburateur est un bing 32 type 54 moi j’ai monté un bing 28 type 84 car j’ai encore la liaison carburateur boite à air et le type 54 va tres bien j’envisage de faire fabriquer un soufflet pour le bing 28/84 avez-vous des retours sur les impressions 3 D pour je genre de produit voir adresse car tout ce qui est informatique je suis nul
bonsoir Laurent
dimensions des 2 Ø et longueur stp ?
je vais regarder 😉
je vais regarder 😉
bonjour mikalet
cote carburateur 45
cote boite à air 58
longueur 50
merci pour ton aide
cote carburateur 45
cote boite à air 58
longueur 50
merci pour ton aide
bonjour mikalet
merci celui la pourrait aller il est un peu long mais faute de grive on mange du merle on peut acheter où
Laurent tu as la longueur mini et maxi , cela devrait le faire .
Je vais sondé pour te trouver cela et te redis
bonjour mikalet
oui en comprimant au maximum on arrive à 45 moi il me faut 50 le problème il n’y a pas un grand espace 15mm entre le bord du carburateur et le bord de la boîte à air apres il faut démonter la boîte à air et la reculer mais c’est possible
je t'ai envoyé un MP
J'ai trouvé pas mal de soufflets chez eux.
www.ventouses-soufflets.com/fr/38-soufflet...
bonjour gege j’avais trouvé celui-ci la longueur était parfaite mais les diamètre il fallait tirer dessus
bonjour j’avais la pression pour emmener au festival des vieux crampon la 500 kramer et le scorpion comme c’est annulé le scorpion peu attendre petite avancée quand meme roue arrière fini fabrication du ressort de tendeur de chaine avec de la corde à piano et le tour pas facile à faire avez vous le diamètre du fil pour ce genre de ressort j’avais que du 3,5 c’est raide et pour finir la tige de frein salutations laurent
