REDÉMARRAGE D'UNE SUZUKI TS 50
44 messages
Posté le 02-10-2025, à 20:52
Bonjour à tous,
Je suis en pleine restauration d'une Suzuki TS 50 de 1981, boîte automatique 3 vitesses, moteur AP.
Je suis débutant en mécanique et je bloque sur la boite de vitesses.
Elle était déjà vidangée et un peu démontée (le câble d'embrayage pendait contre le cadre).
Après avoir trouvé où remonter ce "câble " je bloque.
Le piston remonte quand je tourne l'embrayage au niveau du carter droit, mais pas quand je kick.
L'embrayage à la poignée gauche qui sert de sécurité est mou, j'ignore si c'est normal.
Et en remettant un kick (il n'y en avait plus), le kick bloque à la descente à cause du câble d'embrayage qui est aligné avec.
Sauriez-vous s'il vous plaît m'aider quant au montage câble d'embrayage/ kick et me dire s'il existe une astuce que j'ignore pour faire bouger le piston en tournant le kick ?
Il y a très peu d'infos sur internet pour ce modèle.
La plupart des infos concernant les modèles boite 5 manuelle.
Redémarrage d'une Suzuki TS 50
Posté le 03-10-2025, à 19:13
Salut, cela devient un peu une habitude dorénavant d'accepter des règles pour rentrer ici et ensuite de n'en tenir aucun compte !  🙄
Pourrais-tu à minima te présenter, nous ne connaissons rien de toi, pas même un prénom, une localisation (même vague), ton passé motos ou non etc...etc..
Merci par avance. 🙂
44 messages
Posté le 04-10-2025, à 09:39
Éric, 35 ans, au dessus de Paris.
C'est la première moto sur laquelle je travaille, d'où mes difficultés face à cette boite de vitesses particulière.
J'ai un temps eu une Honda xlr 125 mais n'ai rien bricolé dessus.
Posté le 06-10-2025, à 19:07
Merci Eric  😉
J'ai demandé à un pote qui aime bien les Suzuki de passer à l'occase t'orienter 😉, mais sur les forums de petites cylindrées, celles-ci étant un marché plus que de niche, il faut savoir être patient  😄
Posté le 06-10-2025, à 23:07
Bonsoir
Avec des images, ça aide
www.mecacustom.com/moteur-du-suzuki-ts-50-...
44 messages
Posté le 07-10-2025, à 12:48
Merci pour vos retours.
Je pense que le kick d'origine doit être légèrement déporté contrairement à celui que j'ai récupéré.
Mais le souci principal c'est que tourner l'axe du kick ne fait pas tourner le reste ni bouger le piston.
Pourtant les pièces ont l'air d'être OK à première vue d'après les photos visibles sur le lien. Et le piston bouge bien via le reste donc pas bloqué.
L'axe du kick tourne et le ressort bouge.
Axe du kick qui pose problème ou système d'embrayage mal positionné peut-être.
44 messages
Posté le 12-10-2025, à 14:55
Salut à tous,
J'ai trouvé le souci et le kick compresse.
Il fallait fixer le câble au carter pour qu'il y ait suffisamment de tension pour que le levier débloque le système de kick lors du débrayage.
