APRILIA 80 RXE
50 ans3030 messages 22 images
Posté le 26-10-2025, à 19:23
Bonsoir à tous je lance ce sujet afin de collecter des informations en vue d'une restauration pour un Aprilia 80 RXE , que j'ai acheté en début d'année bien-sûr elle est loin d'être complète, et loin d'être belle.
Pourtant de belles pièces équipe ces motos à l'origine.
Aprilia 80 RXE
Posté le 26-10-2025, à 19:25
Je voudrais connaître l' entraxe exact des amortisseurs arrière avec les deux montage bras acier et aluminium, svp.
Et le montage du dernier moteur sur ces versions éco si c'est bien un k6 et avec quel carbu.
Posté le 27-10-2025, à 07:50
Bonjour Domdom
Sur ma RX 80 Bras alu , l’entrave max est de 37,5 cm avec mes Hydrocross.
J’ai des noirs en 38 cm et le bras touche le cadre , trop longs
Posté le 27-10-2025, à 10:49
Merci hubinsky
Posté le 27-10-2025, à 11:05
Aprilia 80 RXE
Si tu cherche le plan pour la béquille adaptée à des suspensions hautes
Posté le 27-10-2025, à 11:41
Posté le 27-10-2025, à 12:59
Il faut que je refasse la béquille, avez vous une adresse pour les ressorts de béquille.
486486 messages 191191 images
Posté le 27-10-2025, à 19:50
bonjour sur mon 50 aprilia liquide bras aluminium amortisseur origine j’ai 36,5
Posté le 27-10-2025, à 20:05
Merci Laurent.
Si c'est un moteur liquide, il doit être équipé di minarelli rv3 ?
Posté le 27-10-2025, à 20:21
non corta corsa liquide
Posté le 27-10-2025, à 20:46
Tu le reconnais comment, il y a quoi comme inscription dessus sur le bas moteur
Posté le 28-10-2025, à 06:00
il y a rien de spécifique juste P6R
Posté le 28-10-2025, à 06:43
Salut Laurent, tu es matinal.
Ok, merci pour l'info.
J' ai récupéré un bas moteur de rv3 incomplet , y a t'il des pièces communes avec un p6?
Posté le 28-10-2025, à 08:09
le rv3 le carter central cote embrayage est moins large car 3 vitesses cote allumage c’est le meme sauf la butée de kick n’est pas au même endroit le diamètre pour le cylindre doit etre de 47 mm embrayage c’est mieux que le corta corsa  forcément le vilebrequin est moins large l’allumage c’est bon carter embrayage c’est bien si tu veux mettre une version liquide c’est mieux que par thermosiphon
Posté le 28-10-2025, à 13:54
Merci Laurent pour toutes tes connaissances partagées.
5 semaines plus tard...
Posté le 07-12-2025, à 15:52
Pour continuer sur mon sujet Aprilia, je vais m'être en vente un cadre de Aprilia 50 mx, si ça vous intéresse envoyez moi un message
