Pépé minot a écrit :J'ai pas chance, derrière il y a le 50 gs, donc a minima faire aussi bien, mieux ça va être dur
moi aussi j'ai hâte, que le ramage vaille le plumage
facile ! elle va être top ! ❤️
Très content de te retrouver d'ici peu que l'on puisse discuter un peu plus qu'au Vintage;)
Ça y est le moteur a rugi.... enfin plutôt version pas terrible, il y aura encore du taf, il a toussé .....
Moteur plus subtil qu'il n' y parait, notions de méca obligatoires
Le début du remontage, sur des carters ancienne génération, on verra pourquoi plus tard
vilo avec les BO 17 pas trouvé en France
Commencer par le kick, qui lui aussi possède un calage, mais central entre pignon et rocher
Calage de la boite avant les cauchemars
Fermeture des carters
Youpi c'est fermé, ben non arbres coincés, carters pas jointifs
On a du se résoudre a faire calage arbre par arbre et trouver une solution pour éviter de faire sauter le verrou de la rondelle des bonhommes de verrouillage de l'arbre secondaire,obligatoire d' emboiter le deuxième carter à l'horizontale, mémoriser maillet même en bois interdit
Fin du vendredi, on attaque ce matin la bouche en cœur, çà vas pas durer; présentation de la trans primaire
le mécanisme de sélection
Dans le carter
on y met vis, butées et on teste la boite, putréfaction , pas de première ni cinq et encore moins la six, ballot pour un six vitesses
et on arrive à l'ancien et au nouveau (non pas le testament) carters, regardez bien sur la droite il y a des lamages
Les nouveaux sont plus fin, de 1.2 mm, quand on a voulu monter la boite nouvelle génération (dans des carters anciennes génération pour ceux qui suivent) oups..............
Il a fallu se résoudre à rectifier, heureusement que l'on avait un modèle sinon on y serrai encore, on a usiné la ou il y a les traits sur la droite
une momie
Le tout avant fermeture, je vous passe le sauvetage de l'arbre primaire, rectif à dia 15, gorge du circlips à 14, une douille bronze et roule mimile
Avant le test sur établi
Maintenant à gégé de jouer pour la vidéo
Pour ceux qui n'ont pas suivi interro
@ plus
Système destiné à améliorer le verrouillage de la boite et augmenter sa précision
L'ancien système celui à gégé , je ne sais pas s'il a une photo, par contre se monte dans les carters nouvelle génération , avec le pré emplacement de la pompe à eau, en haut à gauche
Voili voila
La Rochefoucauld
Pépé minot a écrit :Pour éclairer un peu plu, le mécanisme de sélection avec le bras inférieur en banane et le ressort ne se montent pas sur des carters vieilles génération?
Voili voila
le fameux systeme ancienne géneration sans le double verouillage 😀
plus simple mais beaucoup moins précis🤬
GEGE83 a écrit :Les vieux fous sont plus fous que les jeunes.
La Rochefoucauld
Un jeune con est plus dangereux qu'un vieux con parce qu'il a tout l'avenir devant lui.
Michel Audiard
Vieux mécanisme de sélection dans carters de dernière génération simple non.......
Carters centraux double portée de joint autour du vilo
simple verouillage
double verouillage
et enfin une version rare
a priori sur des versions militaires de dernieres géneration 😀
Pépé minot a écrit :Bonsoir
On a du se résoudre a faire calage arbre par arbre et trouver une solution pour éviter de faire sauter le verrou de la rondelle des bonhommes de verrouillage de l'arbre secondaire,obligatoire d'emboiter le deuxième carter à l'horizontale, mémoriser maillet même en bois interdit
Dans le carter
une momie
Le tout avant fermeture, je vous passe le sauvetage de l'arbre primaire, réactif à dia 15, gorge du circlips à 14, une douille bronze et roule mimile
@ plus
quel joie ses moteur sachs ! surtout les systèmes de sélections et verouillages un régale a réglé ! hein didier ! mais quant sa marche ont n' est content !;)😎
Pépé minot a écrit :Nous sommes quand même des grands malades, je ne sais pas si un bib peut nous sauver
mais non les gars ! des passionnés de mécaniques !;)
Fred a écrit :Vrai il "chouine" fort le bazard😂👍....Par contre ça m'etonnerait fort que ça dure pendant 6 jours😉...devait y avoir un suiveur qui connaissait bien la pratique de l'enduro.
c'est clair! moi suis deja etonné que la mienne est tenu 80 kms a toc!👍m'enfin de memoire a l'epoque y changeait le piston tout les soirssmiley09
Progression
Ébauche manchon de filtre
Coté boite à air
Avec le filtre
Chaine et patin
Moteur terminé
Avec un cache
