AIM 50 SACHS
<< Préc. 2 3 4 Suivant >>
<< Préc. 3 Suivant >>
Posté le 17-05-2012, à 22:04
Pépé minot a écrit :
J'ai pas chance, derrière il y a le 50 gs, donc a minima faire aussi bien, mieux ça va être dur
moi aussi j'ai hâte, que le ramage vaille le plumage
facile  ! elle va être top ! ❤️
Posté le 18-05-2012, à 21:01
IL n'y a pas de quoi rougir de ta moto, par rapport à celle de Gégé, Pépé, elle est déjà belle ta moto😍
Très content de te retrouver d'ici peu que l'on puisse discuter un peu plus qu'au Vintage;)
Aim 50 Sachs
42974297 messages 625625 images
Posté le 19-05-2012, à 08:53
Euh, c'est qui ce gars qui est en "D'jean" avec sa "jap"...Je l'ai deja vu quelque par, mais ou?...Enfin, pour amener un truc pareil, il doit pas avoir de gout!😄😄
Posté le 02-06-2012, à 21:37
Bonsoir
Ça y est le moteur a rugi.... enfin plutôt version pas terrible, il y aura encore du taf, il a toussé .....
Moteur plus subtil qu'il n' y parait, notions de méca obligatoires
Le début du remontage, sur des carters ancienne génération, on verra pourquoi plus tard
Aim 50 Sachs
vilo avec les BO 17 pas trouvé en France
Aim 50 Sachs
Commencer par le kick, qui lui aussi possède un calage, mais central entre pignon et rocher
Aim 50 Sachs
Calage de la boite avant les cauchemars
Aim 50 Sachs
Fermeture des carters
Aim 50 Sachs
Youpi c'est fermé, ben non arbres coincés, carters pas jointifs
On a du se résoudre a faire calage arbre par arbre et trouver une solution pour éviter de faire sauter le verrou de la rondelle des bonhommes de verrouillage de l'arbre secondaire,obligatoire d' emboiter le deuxième carter à l'horizontale, mémoriser maillet même en bois interdit
Fin du vendredi, on attaque ce matin la bouche en cœur, çà vas pas durer; présentation de la trans primaire
Aim 50 Sachs
le mécanisme de sélection
Aim 50 Sachs
Dans le carter
Aim 50 Sachs
on y met vis, butées et on teste la boite, putréfaction , pas de première ni cinq et encore moins la six, ballot pour un six vitesses
et on arrive à l'ancien et au nouveau (non pas le testament) carters, regardez bien sur la droite il y a des lamages
Aim 50 Sachs
Les nouveaux sont plus fin, de 1.2 mm, quand on a voulu monter la boite nouvelle génération (dans des carters anciennes génération pour ceux qui suivent) oups..............
Aim 50 Sachs
Il a fallu se résoudre à rectifier, heureusement que l'on avait un modèle sinon on y serrai encore, on a usiné la ou il y a les traits sur la droite
Aim 50 Sachs
une momie
Aim 50 Sachs
Le tout avant fermeture, je vous passe le sauvetage de l'arbre primaire, rectif à dia 15, gorge du circlips à 14, une douille bronze et roule mimile
Aim 50 Sachs
Avant le test sur établi
Aim 50 Sachs
Maintenant à gégé de jouer pour la vidéo
Pour ceux qui n'ont pas suivi interro
@ plus
Posté le 02-06-2012, à 21:46
la video est la ;););)
youtu.be/bXtm0HDtruY
Pour éclairer un peu plu, le mécanisme de sélection avec le bras inférieur en banane et le ressort ne se montent pas sur des carters vieilles génération?
Système destiné à améliorer le verrouillage de la boite et augmenter sa précision
L'ancien système celui à gégé , je ne sais pas s'il a une photo, par contre se monte dans les carters nouvelle génération , avec le pré emplacement de la pompe à eau, en haut à gauche
Voili voila
Posté le 02-06-2012, à 21:55
Nous sommes quand même des grands malades, je ne sais pas si un bib peut nous sauver
Posté le 02-06-2012, à 22:07
Les vieux fous sont plus fous que les jeunes.
La Rochefoucauld
Posté le 02-06-2012, à 22:09
Posté le 02-06-2012, à 22:13
Ça se voit tant que çà qu'on est branques
Posté le 02-06-2012, à 22:14
Voili voila
le fameux systeme ancienne géneration sans le double verouillage 😀
Aim 50 Sachs
plus simple mais beaucoup moins précis🤬
Posté le 02-06-2012, à 22:17
La Rochefoucauld
Un jeune con est plus dangereux qu'un vieux con parce qu'il a tout l'avenir devant lui.
Michel Audiard
Posté le 02-06-2012, à 22:20
pas sur car le vieux con a plus d'experience😄😄😄
Posté le 02-06-2012, à 22:24
On revient au sachs:
Vieux mécanisme de sélection dans carters de dernière génération simple non.......
Posté le 02-06-2012, à 22:35
A la différence que, sur le 125 l’arbre secondaire est plus gros, les internes, le mécanisme de sélection, le primaire est commun avec le 50, différent joint spy sortie de boite et vilo, et le pas du psb
Carters centraux double portée de joint autour du vilo
Posté le 02-06-2012, à 22:49
a priori il existe trois type de selection🤬
simple verouillage
double verouillage
et enfin une version rare
Aim 50 Sachs
a priori sur des versions militaires de dernieres géneration 😀
Posté le 03-06-2012, à 07:20
Bonsoir
Aim 50 Sachs
Aim 50 Sachs
Aim 50 Sachs
Aim 50 Sachs
Aim 50 Sachs
On a du se résoudre a faire calage arbre par arbre et trouver une solution pour éviter de faire sauter le verrou de la rondelle des bonhommes de verrouillage de l'arbre secondaire,obligatoire d'emboiter le deuxième carter à l'horizontale, mémoriser maillet même en bois interdit
Aim 50 Sachs
Aim 50 Sachs
Dans le carter
Aim 50 Sachs
Aim 50 Sachs
Aim 50 Sachs
Aim 50 Sachs
une momie
Aim 50 Sachs
Le tout avant fermeture, je vous passe le sauvetage de l'arbre primaire, réactif à dia 15, gorge du circlips à 14, une douille bronze et roule mimile
Aim 50 Sachs
Aim 50 Sachs
@ plus
quel joie ses moteur sachs ! surtout  les systèmes de sélections et verouillages  un régale a réglé ! hein  didier ! mais quant sa marche ont n' est content  !;)😎
Posté le 03-06-2012, à 08:26
mais non les gars ! des passionnés de mécaniques !;)
Posté le 03-06-2012, à 13:51
Ben les gars, vous etes c'est sur de trés grands malades!!😄...Oui pépé Minot à raison, vous avez vraiment un pet à la timballe!!...C'est beau la passion à ce point la en tout cas....Chapeau messieurs!
Posté le 05-06-2012, à 08:44
Vrai il "chouine" fort le bazard😂👍....Par contre ça m'etonnerait fort que ça dure pendant 6 jours😉...devait y avoir un suiveur qui connaissait bien la pratique de l'enduro.
c'est clair! moi suis deja etonné que la mienne est tenu 80 kms a toc!👍m'enfin de memoire a l'epoque y changeait le piston tout les soirssmiley09
Posté le 09-06-2012, à 15:27
Moteur dans le cadre
Aim 50 Sachs
Serré et freiné
Aim 50 Sachs
Posté le 16-06-2012, à 15:02
Progression
Ébauche manchon de filtre
Aim 50 Sachs
Coté boite à air
Aim 50 Sachs
Avec le filtre
Aim 50 Sachs
Chaine et patin
Aim 50 Sachs
Moteur terminé
Aim 50 Sachs
Avec un cache
Aim 50 Sachs
Posté le 21-06-2012, à 20:21
çà avance
Aim 50 Sachs
le dirigeoir
Aim 50 Sachs
Posté le 21-06-2012, à 21:45
c est mgnifique pépé!!
Moto(s) : des pf
Posté le 22-06-2012, à 07:54
sa avance ! celle ci aussi ont n a hâte de la voir tournée !😎
