OUTILS FACILES ET PAS CHERS
<< Préc. 1 2 3 Suivant >>
<< Préc. 2 Suivant >>
Posté le 07-11-2012, à 20:16
ben le temps passé en charge sur un 50 est tres long crois moi 😂 surtout dans les grandes montées:D
Posté le 07-11-2012, à 20:18
Surtout à la montagne 😄😄
Posté le 07-11-2012, à 20:43
Mais si je ne m'abuse, on pourrait s'amuser à remplacer des 6203 sur un P6, par exemple, par des 7203 à contact oblique, non ?
J'ai déjà vu ça quelque part. Je me demande si ce n'était pas à la Bécanerie sur un moulbif de scoot. De mémoire, c'étaient des 20x47x14, comme des 6204, mais en deux parties.
113 ans815815 messages 174174 images
Posté le 09-11-2012, à 18:52
Et KTM aussi, non ???
Posté le 11-11-2012, à 20:06
absolument  😀  en fait c'est un montage assez courant pour les teutones 😀
Posté le 11-11-2012, à 20:14
allez nouvel outil enfin l'ébauche en carton et par la suite taillée dans une plaque d'inox de 4mm 😀
apres avoir cogité sur le reglage des boites de SACHS 6 je me suis rendu compte qu'un faux carter permetrait de limiter le déplacement lateral du secteur denté..............
ne voulant pas sacrifier un carter sachs , j'ai pensé a ce genre de petit outil qui facilite la vie😉
outils faciles et pas chers
la! vous comprendez mieux😎
comme ça plus de deplacement dudit secteur et reglage au poil;)
Posté le 15-11-2012, à 20:53
l'outil fini👍
le reglage deviens beaucoup plus facile;)
43234323 messages 603603 images
Posté le 16-11-2012, à 21:10
T'es un malin mon Gégé!;);).....Pas mal ce genre d'outil, surtout quand tu as deja réglé une boite de Sachs:|
Posté le 16-11-2012, à 22:42
GEGE83 a écrit :
voila j'ai terminé mon outil pour le controle d'étancheité des moteur 2 temps 😎
celui ci est prevu pour les 50 sachs mais je ferais d'autres versions pour les AIM minarelli et aussi pour les FANTIC , MORINI  et autres moulbifs 😀
je teste tout ça demain 👍👍👍
Et ça fonctionne ton engin pour un Minarelli avec système MCS ?
Pas besoin de préciser sur quel moto, c'est la plus belle 😍👍
bah pour l'etancheité du guidon mets des preservatif a la place des poignées!😉
Posté le 19-11-2012, à 16:25
possible aussi de les monter sur les minarelli;)
8 semaines plus tard...
Posté le 14-01-2013, à 20:24
l'outils separe carters est presque fini😎
apres un peu de découpe et de soudure 😀  39€ chez norauto👍
Posté le 16-01-2013, à 20:11
superbe , j adore
je m en fais
merci gégé 👍👍👍👍
Posté le 18-01-2013, à 18:23
ça y est le séparateur de carters est fini👍
52 ans24642464 messages 902902 images
Posté le 18-01-2013, à 18:42
Cool Gégé 😀  Sympa toutes ces astuces quand même;)
Posté le 28-01-2013, à 16:00
tu as utilisé quoi comme base pour  cet outil?
Posté le 28-01-2013, à 16:11
A la base c'est un extracteur de moyeu de chez NORTOTO a 32.90€ Il existe le méme chez CARTER CASH  a 20.90€
www.norauto.fr/Acheter-Extracteur-de-moyeu...
3 coups de meule et 2 soudures et ça rend bien service👍
Posté le 28-01-2013, à 16:19
le miens est de marque AUTOBEST 😀
Posté le 25-02-2013, à 19:54
un petit peu plus cher (120€)
mais qui rend bien des services: une  microbilleuse 👍
avec ça le rendu est top  😀
Posté le 04-03-2013, à 01:25
j'ai la meme mais je trouve pas ça top, ta quoi comme compresseur? et t'utilise quoi comme microbille?
Posté le 04-03-2013, à 06:48
Le compresseur est un 100 l bicylindre et je travaille sous 8 bars 😀
Posté le 04-03-2013, à 09:02
il fait combien de chevaux? et surtout quel type de microbille tu utilises? de la fine ou de la grosse? a tu le diametre? a tu des fuites lorsque tu t'en sert ( moi oui par le joint du capot) smiley09
Posté le 04-03-2013, à 11:41
les billes sont en 200/300 MY
effectivement y a une fuite au capot maisje vais y remedier
pour le compresseur c'est un 2.5 KW 😀
Tu le paye combien le sac de 25 KG ?:(
Posté le 04-03-2013, à 12:44
débit restitué stp GG ?
la chose m'intéresse aussi et apparement c'est gourmand ce bazard
Posté le 04-03-2013, à 14:19
moi mon compresseur c'est un bicylindre, 2.2 kw ou 3cv, en 100 litre, debit aspiré 350, restitueé 260, c'est mieux que ce que j'avais avant mais ça declenche encore pas mal , la bille de verre, c'est de la 75/150, un peu fin a mon gout, faut vraiment insister, je paye le sac 18.99 ttc
Posté le 21-03-2013, à 12:35
pour en revenir a la cabine de microbillage , 3 soucis🤬
1 le filtre se colmate très rapidement et met la cabine en surpression donc je vais monter un filtre plus gros de tracteur tres résistant a la poussière
2 présence d'eau et d'huile dans la buse ce qui nuit au rendement donc montage d'un filtre décanteur d'eau et deshuileur
3 éclairage faiblard , j'ai rajouté deux tubes les sur les cotés
sinon ça fait quand même du bon boulot😎
8 connectés : 1 membres : Frédéric Desaintghislain, 7 invités et 5 Robots d'exploration.
