RESTAURATION DE MA BETA 50 SPC 1976
Comme il faut que je confectionne un pot de détente est-ce-qu'un spécialiste BETA mx 5 peut me dire quel est le régime max pour ces moteurs et ou me dire à quel régime je dois accorder le pot ?
si le régime max est de 6000 accorder à 5000 c'est bon ou pas ?
Moto(s) : beta 50 spc
si ça peut aider ? moi tout ce qui mesure de pot j'comprend que dale !:/ont peut pas etre bon partout !!😄😄 mais la en version bribé avec un kit 19 par exemple tu dépasseles 6000 trs :
Ok, merci Jean Pierre. Je crois que je vais accorder mon pot pour 4500-5000 tour
reste à faire les calcule et assembler quelques bout de tôle.....:Dde toute façon ça peut pas être pire que le pot d'origine que je n'ai plus.... juste respecter au mieux la forme d'origine.
salut jeannot désolé de rep que maintenant,mais bon vacances,boulot enfin bref.pour les supports c'est cuit,j'avis pas vu mais il y en un qui n'est pas le bon,et l'autre fendu,encore milles excuses mais si tu n'est pas^presser peut etre que jepourrais ten avoir, a bientot
Moto(s) : beta 50mx6,
salut JUJU
si ton support fendu correspond au modèle que je cherche ça m'intéresse quand même j'ai un copain qui devrait pouvoir me ressouder ça. Envoie moi un MP si tu veux avec une photo et ton prix frais de port compris.
a+merci
a+merci
7 mois plus tard...
le temps de trouver des pièces et c'est reparti....
j'ai trouvé une fourche complète en 32 pour prélever les triangles j'ai du changer l'axe de colonne qui était plus court que celui de ma fourche de 30.
j'ai enfin trouvé des pneus assez étroit et avec un dessin correcte...
continental TKC 80 twinduro 3.25-18 pour l'arrière qui font 95mm de large
et continental TKC 80 twinduro 2.5-21 pour l'arrière qui font 73mm de large
j'ai également trouvé des cercles de jante en alu qui remplaceront avantageusement les cercles chromés et très rouillés.
après un bon nettoyage, ponçage et polissage l'achat de rayons neufs y a plus qu'a remonter
Je sent qu'elle vas étre top cette BETA.
que pensez vous de mon échappement "usine"smiley09
j'ai du le fabriquer entièrement après avoir fait pleins de calculs pour que le moteur marche bien
il ne va pas rester comme ça mais sera peint en noir il fait assez vintage non? j'ai voulu rester dans le style origine..
un p'tit coup de noir ht et hop !!;)
je ne sais pas si c'est efficace mais tu as le mérite faire un truc pas simple 👍
ce pot est accordé pour 6000 tours...j'ai trouvé différentes méthodes de calcul sur le net et vu le diagramme assez tranquille du cylindre ça a donné ce truc..un tube très long et un cône contre cône de petit diamètre, rien à voir avec les 2 temps modernes; super carrés et super pointus...
je verrai bien aux essais et puis si ça ne marche pas assez je pourrais toujours greffer ça dans le cadre de la beta...😡
4 mois plus tard...
Help
J'ai pas d'étincelle à la bougie
Quelqu'un a le schéma des conseils pour tester le Condo, la bobine et la bobine ht ?
La bougie est bonne et les rupteurs sont ok, merci
bobine ht hs en géneral ! je doit en avoir si besoin ! ;)
Ok merci jp
J'essayerai de me remettre au boulot ce we
Merci pour ta proposition Si j'ai besoin je mail
