RESTAURATION DE MA BETA 50 SPC 1976
<< Préc. 1 2
<< Préc. 2
58 ans1919 messages 1414 images
Posté le 17-03-2013, à 15:41
Comme il faut que je confectionne un pot de détente est-ce-qu'un spécialiste  BETA mx 5 peut me dire quel est le régime max pour ces moteurs et ou me dire à quel régime je dois accorder le pot ?
si le régime max est de 6000 accorder à 5000 c'est bon ou pas ?
Moto(s) : beta 50 spc
Posté le 18-03-2013, à 12:05
si ça peut aider ? moi tout ce qui mesure de pot j'comprend que dale !:/ont peut pas etre bon partout !!😄😄 mais la en version bribé avec un kit 19 par exemple tu dépasseles 6000 trs :
restauration de ma BETA 50 spc 1976
Posté le 18-03-2013, à 12:14
Posté le 18-03-2013, à 19:12
Ok, merci Jean Pierre. Je crois que je vais accorder mon pot pour 4500-5000 tour
reste à faire les calcule et assembler quelques bout de tôle.....:Dde toute façon ça peut pas être pire que le pot d'origine que je n'ai plus.... juste respecter au mieux la forme d'origine.
Posté le 03-04-2013, à 19:46
salut jeannot désolé de rep que maintenant,mais bon vacances,boulot enfin bref.pour les supports  c'est cuit,j'avis pas vu mais il y en un qui n'est pas le bon,et l'autre fendu,encore milles excuses mais si tu n'est pas^presser peut etre que jepourrais ten avoir, a bientot
Moto(s) : beta 50mx6,
Posté le 03-04-2013, à 20:05
salut JUJU
si ton support fendu correspond au modèle que je cherche ça m'intéresse quand même j'ai un copain qui devrait pouvoir me ressouder ça. Envoie moi un MP si tu veux avec une photo et ton prix frais de port compris.
a+merci
7 mois plus tard...
Posté le 23-11-2013, à 17:23
le temps de trouver des pièces et c'est reparti....
j'ai trouvé une fourche complète en 32 pour prélever les triangles j'ai du changer l'axe de colonne qui était plus court que celui de ma fourche de 30.
j'ai enfin trouvé des pneus assez étroit et avec un dessin correcte...
continental TKC 80 twinduro 3.25-18 pour l'arrière qui font 95mm de large
et continental TKC 80 twinduro 2.5-21 pour l'arrière qui font 73mm de large
j'ai également trouvé des cercles de jante en alu qui remplaceront avantageusement les cercles chromés et très rouillés.
après un bon nettoyage, ponçage et polissage l'achat de rayons neufs y a plus qu'a remonter
Posté le 24-11-2013, à 02:25
Je sent qu'elle vas étre top cette BETA.
Posté le 27-11-2013, à 11:09
que pensez vous de mon échappement "usine"smiley09
j'ai du le fabriquer entièrement après avoir fait pleins de calculs pour que le moteur marche bien
il ne va pas rester comme ça mais sera peint en noir il fait assez vintage non? j'ai voulu rester dans le style origine..
Posté le 29-11-2013, à 18:35
un p'tit coup de noir ht et hop !!;)
Posté le 29-11-2013, à 20:18
je ne sais pas si c'est efficace mais tu as le mérite faire un truc pas simple 👍
Posté le 30-11-2013, à 13:56
ce pot est accordé pour 6000 tours...j'ai trouvé différentes méthodes de calcul sur le net et vu le diagramme assez tranquille du cylindre ça a donné ce truc..un tube très long et un cône contre cône de petit diamètre, rien à voir avec les 2 temps modernes; super carrés et super pointus...
je verrai bien aux essais et puis si ça ne marche pas assez je pourrais toujours greffer ça dans le cadre de la beta...😡
4 mois plus tard...
Posté le 10-04-2014, à 20:20
Help
J'ai pas d'étincelle à la bougie
Quelqu'un a le schéma des conseils pour tester le Condo, la bobine et la bobine ht ?
La bougie est bonne et les rupteurs sont ok, merci
Posté le 11-04-2014, à 08:52
bobine ht  hs en géneral ! je doit en avoir si besoin ! ;)
Posté le 11-04-2014, à 21:36
Ok merci jp
J'essayerai de me remettre au boulot ce  we
Merci pour ta proposition Si j'ai besoin je mail
<< Préc. 1 2
<< Préc. 2
