Le cylindre gilardoni que je voulais y monter est qd même pas un truc monté en série (j'ai pas pris en photo...), c'est du 24 côté admission et y a 3 transferts si ma mémoire est bonne, bref une bombe, si il marche un jour !
Le bas moteur est pas un fantic, les carters sont bien des minas, mais je pense que le gars a fait un mix de pièces, il m'a laissé un carton de pièces pourries en tout genre, embiellages, pignons, carters etc
chauvs a écrit :D'abord je suis pas un 'sac de gens' Hervé et je dis kit Gilardoni nanana😂
Ton kit devait être fabriqué par Gilardoni pour le compte de son concepteur.
Bubb et Gégé vont t'expliquer les différences entre l'intérieur d'un P6 Mina et d'un P6 sauce Fantic. Il y a plus de différences qu'on croit, et bien que j'aie eu du P6 Fantic, je ne saurais te les énumérer.
Je pense que comme toi Didier j'ai dû avoir cette bizarrerie, reste à trouver le piston qui va bien avec le bon axe, je vais voir avec Guy si il a ça, et en fonction de la gueule du piston, notamment des découpes pour les transferts je mettrai un cylindre qui va avec j'ai du Kit gilardoni (;)) mais aussi du classique Compact System ! Je vous tiendrai au jus. En tout cas merci à tous pour vos avis éclairés et votre réactivité ! Bizz à tous😳
Bubb a écrit :Allez, je vais vous mettre d'accord...
Le mina "nature" est en 12 x15x15, et le mina à la sauce Fantic est en 12x16x16.
Didier a écrit :
J'aime bien Le Mina "nature" 😄😄 , du coup j'ajoute que le Mina "aux fruits" est aussi en 15 mm (Le corsa corta quoi ! 😂:)) . D'ailleurs autre bizarrerie , j'ai un vilo qui était monté sur le P6 d'origine de mon Cimatti (kit 19 radial) , donc course 42 et masselottes de 76 , avec un pieds de bielle en 16 mm ! Décidement ... 🤬😳😄
Et bien sûr comme le dit Bruno le Fantic est en 16 . ;)
Didier, il suffit de monter une bielle Fantic sur un vilo standard pour obtenir ce que tu décris....
chauvs a écrit :Mina au fruit = Mina vitaminé
Attention Fabien, ce n'est pas une question d'axe. Il te faudra du 12 dans tout les cas. Ce qui va te bloquer, c'est le passage de la cage à l'intérieur du piston :
- un piston Fantic sur une bielle Mina, il faudra caler en latéral pour que la cage reste au centre du pied de bielle
- un piston mina sur une bielle Fantic, il faudra l'usiner pour que la cage en 16mm rentre dans le piston...
Appelle-moi... ;)
Didier a écrit :Je n'en doute pas Bruno , mais quel intérêt ?
Au delà du plaisir que peuvent prendre certaines mouches 😂 , avec une cage en 16 la portée dans le pied de bielle est plus importante. Il y a des cages en 16 qui ont plus de rouleaux que celles en 15. En plus, les rouleaux sont plus gros et plus longs (il y a des mouches qui commencent à rêver... 🤬 ).
Ce qui ne gâche pas le plaisir, c'est que c'est applicable au Corsa Corta. Ca ne marche pas mieux, mais plus longtemps...
Petite question "gigleur", 150- 160- 170 mikuni correspond a combien de chez Dell'orto ????
Merci ;)
Papy jacMoto(s) : fantic
Merci ;)
paco a écrit :on va faire plaisir a perdodu ;)
www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sou...
Ah ça, la 50 à Jürgen, elle est sacrément belle même si elle est trop récente pour le forum.
Question à ceux qui en ont l'expérience : sachant que cet allumage possède une avance variable, à combien dois-je le caler pour que la valeur d'avance soit bonne (1,2 ce me semble) au régime de puissance maxi ?
Elle varie de combien l'avance de ton allumage ?
https://www.leonelli.com/spanish/018%20CONVERSORES%20ANALOGICOS/ESPA%C3%91OL/018.V00.PDF
Si on ajoute les infos trouvées dans la notice de montage, on t'indique que tu peux décaler cette courbe de 5 degrés dans les deux sens.
