CHAUVS ET SES PISSES FEU ITALIENS
<< Préc. 2 3 4 Suivant >>
<< Préc. 3 Suivant >>
Posté le 13-05-2015, à 10:22
Bon c'est hors sujet mais devant l'insistance générale 😄le klx est presque ok 😄juste les freins (enfin les ralentisseurs) à revoir et l'axe du bo qui a du jeu et il sera enfin nickel. Moteur non préparé, donc fidèle à sa réputation de moulin poussif qui régule vite mais de très belles reprises, bref ce qu'on perd en allonge on le gagne en sortie de virage. Idéal ballade pépère, conso ridicule, par contre boite bof bof quand on veut tomber de 2 en 1 on se fait un vrai point mort mais vaut mieux pas que j'aille y trifouiller ... et puis c'est un peu pataud, surtout en descendant d'un 50. J'ai aussi un kdx depuis 25 ans qui a besoin d'un coup de jeune et qui est une chouette bécane tant qu'il ne faut pas freiner.
Posté le 15-05-2015, à 16:39
J'ai eu une réponse de facciolli rapport à ma demande de cylindre/piston/culasse.
Cet ensemble se monte sur les mina petit entraxe (39) or étant loin de mes bécanes je ne peux mesurer ...
D'où ma question, ai-je un petit ou un grand entraxe 🤔🤔, sachant qu'il y avait un Compact System monté dessus au départ ?
La photo pour mémoire :
Chauvs et ses pisses feu italiens
Merci par avance
Posté le 15-05-2015, à 17:44
Merci Didier 😘 !
C'est bien ce que je craignais vu que le piston fait 38.8, l'entraxe des goujons avait bien l'air de faire + que 0.2 de +. Ce qui est étonnant c'est qu'il vendent des copies de gilardoni radial qui n'ont pas le même entraxe que les gilardoni radiaux, surement pour upgrader les vieux cylindre fontes.
Bon ben ça m'arrange pas cette histoire :cry::cry:, faut que je trouve un plan B... smiley09
Posté le 15-05-2015, à 19:52
Parmakit pour rester en 50 et si tu montes en cylindrée, y en a d'autres.
Sinon, comme je t'ai montré, ton piston existe en neuf. Mais t'as l'air de vouloir claquer tes sous, toi.
Posté le 15-05-2015, à 20:18
Didier a écrit :
le CS = grand entraxe .
ben je serais encore moins boulet ce soir
merci Didier ;)
Posté le 15-05-2015, à 20:24
Nan Hervé je veux surtout pas m'embêter avec un piston qui sera pas forcément à la bonne taille, tant qu'à faire partir sur des bonnes bases 😎. Le parmakit se monte sans élargir les carters ?
Posté le 15-05-2015, à 21:33
Ah mais même que je m'ai vautré ! Parmakit n'a pas de Radial en 38,8. Que du Compact System !
https://www.parmakit.com/media/catalogoPdf/moto_ciclomotori/index.html#p=14
Donc t'as pas grand choix. Tu vas passer en alésage 42 chez Athena ou 44 voire 48 chez un peu tout le monde.
11 mois plus tard...
Posté le 25-04-2016, à 12:09
Je déterre ce post, car j'ai été passer une petite semaine avec mes pétarous, et entre deux séances de peinture et de jardinage j'ai un peu bricolé, sûr qu'après les trucs de pros genre doud'factory project ou zunzun de Gégé ça c'est de l'artisanat local ...
Alors j'attaque par le Cimatti X19, la durite fuie, le gamin a cassé la pédale et elle n'a pas roulé depuis un an et demi, donc changement de durite et pédale, ça démarre impecc
Je pars faire un tour, elle envoie bien pour dire que c'est un CS en 19, et puis au bout de 3 bornes beuhhhhh. Je laisse refroidir 1/4 h et ça repart pour 2 km...beuhhhhh, je crois que l'allumage en veut plus, c'est pour ça que mon fils en voulait plus, marre de pousser 😳
Donc je m'en va rechercher un allumage complet d'AM6 parceque là c'est plus possible !
J'avais démonté le mina p6 sur le Garelli pour le mettre sur un xième cimatti et mettre un morini sur le Garelli, manque de bol les carters du morini touchent sur les fixations moteur et le pot que je comptais mettre passe pas, donc faire et défaire, je remonte le mina sur le Garelli, en profite pour nettoyer un peut et améliorer 3 bricoles. Notamment le carbu, je mets un neuf car le 19 d'origine déconne et ne fonctionne qu'au starter. Restera un réglage de gicleur à faire car elle marche super bien jusqu'à mi gaz et après gros trou. Mis un filtre à air que j'avais...
Je crois que je vais généraliser ça à tous mes pétarous.
Mis aussi un rétro 😉
Et ballade sympa, quel confort cette mob avec sa selle bien épaisse et moelleuse à souhait, une vraie petite moto :
J'ai récupéré la déco réservoir d'origine en Italie, je la mettrai cet été j'espère.
Côté Oscar, vous vous souvenez de mon petit Trial :
Jantes rouillées, pas de GB av, et pas de silencieux. Un gars essayait de vendre un BPS yak sans succès, il l'a mis en pièces, je lui ai pris les jantes avec pneus 👍et hop . Dédé le Mécano m'a fait un système de fixation du GB av avec un reste de GB trial que j'avais et un gb inox neuf et il m'a soudé un tube de fuite pour y mettre le silencieux :
Changement robinet et durites :
Et hop roulez jeunesse :
Reste que le GB ar ne va pas, amortos trop court d'1 cm et surtout trop mous, à changer, et avec le pneu ar neuf moins haut ça la baisse du cul, donc à revoir et puis au bout de quelques bornes elle cale et redemarre mal, donc va y a voir du dell neuf aussi et revoir aussi côté allumage... mais c'est mieux que c'était !!
Pause jardinage (artisanal aussi, piquets home made), patates, poivrons et tomates pour cet été, si la météo le veut bien :
Tant que j'y étais j'avais demandé à Dédé de me souder trois écrou sur le pot du Fennec pour pouvoir y mettre une grille de protection, pas d'origine la grille mais d'époque et très raccord avec le design de la bête.
Petit rappel, le Fennec en était resté là :
Pneus usés d'époque, jantes rouillées, pot bidouille maison, guidon de 240 ktm, feu ar ty, levier g kawa, d magura de ktm, cable embrayage kawa etc. (c'était ma 1ere "restau" donc j'avais fait avec les moyens du bord, et en bonus le peintre n'avait pas fermé le réservoir pour faire sa peinture ! Intérieur du réservoir plein de merde de morceaux de peinture, et pour couronner le tout je l'avais laissé au fond du garage sans vider le réservoir + le robinet qui fuyait = tout cracra tout collant... carbu caramélisé, le cylindre est en 19 donc je jette le 12/14 caramélisé et met un vieux dell reconditionné.
Changement de guidon par un plus étroit issu d'un kaiman et de leviers neufs :
Pause :
Reprise :
Je peux pas laisser ça comme ça !
Et puis cette roue av de 19 sur cette première version du Fennec, et je viens de récupérer les roues rouillées du trial avec son gros metzeler trial à l'ar et sa jante 21 à l'avant, donc en mettant la roue av 21 monte d'origine Oscar je ne fais que prendre de l'avance sur le fennec de l'année d'après ! J'upgrade quoi !
Les roues av :
Forcément faut que j'inverse les bras de fourche et y en a un qui fait de la résistance....
La roue ar est archi rouillée... je vais faire hurler les puristes mais soyez indulgents je fais avec très peu de moyens techniques et un timing serré (en fait je bosse surtout la nuit), donc :
Un petit coup de rénovateur de pneus en plus...
Dodo...
Le lendemain le livreur passe pile poil et hop GB av alu poli, un peu plus large que l'origine mais impossible de trouver la réplique exacte...
Même mon pote lézard qui me regarde bricoler le trouve sympa et vient voir si c'est du bon matos, approved !
Changement de culasse, pose du GB avec les silent blocs qui vont bien :
Par contre je peux pas laisser une roue noir et l'autre mi-chrome mi-rouille... et la bombe est presque vide !!
Pose de plaque numéros. D'origine sur le fennec y avait des caches lat avec un porte numéro, donc je suis presque raccord...
Peinure roue av, pose du pot :
2 h du mat...dodo
Bien sûr j'ai nettoyé le réservoir, mais j'ai plus de robinet d'essence donc je veux pas prendre le risque de tout re dégueulasser, la mise en route se fera aux prochaines vacances, mais ça donne ça, perso j'aime bien et c'est l'important :
Recto
Verso
Dorso
Faco (faut aussi que je trouve un axe de roue court en 12....)
Artiste :
Rencontre de deux oscar dont la date de réception des mines est la même, le 8/2/1974, ça fait du bien de se retrouver :
Posté le 25-04-2016, à 17:31
ils sont beaux tes OSCAR :):):)
Posté le 25-04-2016, à 17:45
Super 👍
J'aime tout ... y compris la pause
Posté le 25-04-2016, à 17:47
Sauf ça. Ça je ne peux pas :D
Posté le 25-04-2016, à 19:13
Sur certaines bécanes (celles des autres, et surtout les jolies motos historiques) ça me fait hurler aussi, mais c'est en attendant de refaire des jantes en ... 2027 au rythme où je vais :cry:
Posté le 25-04-2016, à 20:47
La en effet fab ! Tu me surprend toi qui aime les belles 50 !! 🙄, mais bon ce n est qu'un moment d'égarement je pense !!:D
Posté le 25-04-2016, à 21:21
salut fabien,ben moi j'aime bien tes jantes noires ca change un peu.toutes ces 50 cc tres belles machines,une preference pour la cimatti bleu et la petite oscar trial.belle collec.bonne soiree.
Moto(s) : cimatti 80cc
Posté le 25-04-2016, à 21:29
Bien compris, c'était juste pour chambrer un peu
Elles étaient si rouillées que ça ?
226226 messages 4343 images
Posté le 25-04-2016, à 21:38
Tu as bien occupé tes vacances, bravo.👍
Posté le 26-04-2016, à 10:42
Je te laisse juger Jean-Marc !
Bon j'étais sûr que ça allait vous faire démarrer au quart cette histoire de jante noire 😄😄 un Oscar Rat's Bike c'est pourtant pas courant 😂
Prochaine étape les leds bleus fluos de chez rrd préparation 😉 : www.rrd-preparation.com/fr/1352-produits-l...
Ca me permet surtout d'avoir les moyeux d'origine libres pour aller se refaire un petit rayonnage à l'occas, en plus y a le Perdodu qui dans sa grande mansuétude se propose de me faire ça, je vais pas le lâcher !
Posté le 27-04-2016, à 12:57
belle collection   et belle restau   en dehors des jantes noires 😄😄😄😄
Posté le 27-04-2016, à 17:55
Le prochain ça sera un "Oscar Hibou" Daniel 😂
Posté le 27-04-2016, à 18:04
Didier a écrit :
Vrai que les blacks jantes:cry::cry: . Mais ta passion du 50 ...😍😍😍 , continu mon p'tit Fab ! 😘
J'ai un vert, un rouge, encore un bleu et j'arrête :cry::cry:
Y en a bien un en Italie mais c'est loin...
Tu m'appelles quand tu veux Didier 😘
Posté le 27-04-2016, à 18:08
La bave du canari n'atteint pas la blanche colombe 😂
Posté le 27-04-2016, à 20:49
je ne bave pas   monsieur 😄😄😄😄
plus sérieusement  tu as une belle collec de 50   ️   cool
Posté le 28-04-2016, à 10:24
Et encore là y a que les mobs sur lesquelles j'ai bossé cette semaine de vacances 😉... j'ai encore de quoi m'occuper 😢 comme toi j'ai aussi quelques japonaiseries, plutôt couleur grenouille, mais je veux pas les brusquer je les fais rouler pépère moi monsieur, je respecte la mécanique et économise freins et carburant 😄 🙄!
68 ans5353 messages 109109 images
Posté le 29-04-2016, à 20:30
magnifiques ces pisse feu !
des couleurs qui pètent, de la passion à tous les étages, de belles photos bien léchées, une ambiance "primavera" . . .
Un régal pour les yeux.
Moto(s) : MAICO 250 GS, ROCVALE 50 trial, TRIUMPH 900 TBIRD 1996.
Posté le 09-05-2016, à 17:27
Bon quelques nouvelles du front, je me suis fendu d'une paire de Betor trial 340 😎. Forcément d'après la loi de l'emmerdement maximum les axes étaient en 12 alors qu'il faut du 10 et rien n'était spécifié sur le site donc j'avais pris le risque... loupé !
Après de longues recherches dans le foutoir 🤬🤬 j'ai enfin trouvé un tube de canalisation en cuivre ou laiton👍 et hop pile poil
En version unitrack :)c'est pas mal aussi 😉(au passage admirez le stand d'atelier...misère misère)
Mais finalement je reste en twinshock, d'origine c'était des 335, mes paiolis noirs était en 325 et tous mous (fuite d'huile), j'ai mis des 340 ça compense pile les pneus plus bas :
Je pirate le gb ar d'origine et la boucle de cadre de mon deuxième oscar trial qui de toute façon doit être revu de fond en comble (l'année prochaine ??), l'astique un peu au belgom, refait le câblage du feu ar et enfin ça commence à ressembler à quelque chose !
Et bien je ne peux que conseiller ces betor, ils sont super efficaces, et pas chers (128 roros), je suis passé à un endroit où ça secoue et j'ai cru qu'il avait refait le goudron !
Ambiance coucher de soleil
Quand à l'Oscar vert à roues noires 🤬🤬:cry::cry:je lui ai trouvé un robinet d'essence qui va et ce ne fut pas simple car c'est le modèle pour ducati 250/350 scrambler qu'il faut, et ça coure pas les rues, peuvent pas mettre un truc de 103 pigeot comme tout le monde, sont fous chez Oscar. Donc remplissage du réservoir et au deuxième coup de pédale il a craqué. Eté me ballader, la roue avant bof bof faut que je revois le montage mais sinon elle tourne super bien et a un son bien grave avec le pot d'origine et marche honnêtement
Atelier gommettes et découpage en attendant mieux :D:Dcomme le porc salut c'est marqué dessus
Ensuite je reçois le vendredi les gicleurs en provenance de cyclocollection (merci qui ? merci Guy !). Sur le garelli j'avais mis un carbu neuf mais le gicleur en 75 était vraiment trop petit. Je monte un 90 pifométriquement et là parfait !! Une bonne pêche, aucun trou bref on dirait un réglage usine, un avion ! Me voilà parti, je fais 15 borne de petites routes et je m'arrête pour prendre une photo bucolique, non mais 😳
Et v'là-ty pas que impossible de redémarrer, je pousse, ça pue l'essence, normal ça dégueule par le filtre à air !!!!!!!! Grrrr 🤬🤬 je reviens en poussant, pas fier en traversant le bled, je la pose et j'y touche plus. Quelqu'un a une idée ?? A part si j'ai mal remonté le truc et que le pointeau pointe plus et que le flotteur flotte plus, mais aurait-il marché impecc pendant 1/2 h (oui je sais ça fait que du 30 de moyenne) ??
Du coup j'ai ressorti le X21... 😂😂😂ça envoie le CC
