<< Préc. 16 17 18 Suivant >>
<< Préc. 17 Suivant >>
154154 messages 2222 images
Posté le 29-07-2018, à 20:22
Une petite tof prise sur un autre forum (j'espère qu'ils ne m'en voudront pas) de ce moteur sous une robe qu'on a pas l'habitude de voir
Posté le 29-07-2018, à 20:26
Wahoo! Bas Mina et haut Kreidler👍👍
Posté le 29-07-2018, à 22:05
Dans le même style. Bas moteur Minarelli CC et haut moteur SACHS 👍
Mattez la taille du carburateur :)
Posté le 31-07-2018, à 13:53
2 belles adaptations.
Pour le Kreidler+distri rotatif, comment fait-il pour l'allumage, je vois un fil qui dépasse, mais à votre avis?
Posté le 31-07-2018, à 16:01
Il y a un pick-up derrière le carburateur :)
494494 messages 202202 images
Posté le 08-08-2018, à 13:35
Fabrication d'un outil pour sertir les cloches d'embrayage minarelli car dans ce domaine il y a un grand nombre de possibilités
J'ai une boîte de 1000 rivets il y a de quoi faire
Salutations
LL
7 mois plus tard...
Posté le 26-03-2019, à 11:58
Pose des douilles HK 1312.
Bien chauffer le carter avec un petit chalumeau, je chauffe vraiment bien et uniformément autour de la porté de roulement.
Le roulement est posé dans mon congélateur depuis quelques heures. Le but est de dilater le carter, et de "réduire" le roulement.
Une fois que c'est bien chaud, je pousse le roulement avec mon outil maison, cela rentre absolument tout seul sans forcer, sans taper.
Et voila le travail!!!...Aller il ne vous reste plus qu'à faire pareil pour l'autre carter👍
Avec cet outil la et cette astuce de montage cela se monte tout seul, sans rien forcer du tout, il faut y aller franc quand vous poussez le roulement, car le carter le réchauffe très vite.
Astuce pour éviter de se bruler les doigts, vous collez le roulement sur l'outil avec de la graisse.
Salut à tous, j'ai une question pour le montage des douilles à la place des bagues bronze, quand on réalèse le logement, quel est la valeur de serrage à appliquer? Vu comme la douille est délicate, j'imagine que ça doit être assez light?
Posté le 26-03-2019, à 12:49
Carlovitch, je pense à 0.01 pour le serrage. Au delà tu risques de contraindre les aiguilles dans leur cage (si tu prends un HK1312), ou entre elles si tu as choisi comme moi un DL1312.
Après il y a l'état des bouts d'arbre...normalement ils doivent être autour de 13mm.
Extraits du catalogue INA
Posté le 26-03-2019, à 13:08
Merci pour ta réponse. J'ai pris les douilles chez le Minarelliste, ce sont des HK1312.
Je voudrais bien faire la modif pour le moteur de la 2è 50MX, mais j'ai quelques inquiétudes sur la compétence des mécanos disponibles dans ma région, vu que je n'ai pas de fraiseuse entre la machine à laver et le lave-vaisselle et que l'atelier d'usinage de l'usine a fermé avec les autres...
Posté le 26-03-2019, à 13:21
Il faut une petite tête d'alésage qui coûte une fortune et un micro mètre 3 touches qui coûte aussi un bras.
Sans oublier le nécessaire pour le centrage.. et les jeux de la machine.
Les tolérances à priori -0,007/-0,028, c'est chaud.
Je crois que là tu n'y coupe pas et il va falloir te rendre chez un usineur ou rectifieur.
Posté le 26-03-2019, à 16:51
Ah, c'est sûr que je ne risque pas de faire ça à la maison...😄
Posté le 27-03-2019, à 19:59
Bonsoir à tous, pendant que j'y suis, comment faites-vous pour virer la bague bronze d'arbre primaire de boite,qui donne sur le trou borgne de la commande d'embrayage? Avez-vous un truc ou un outil particulier?
Posté le 27-03-2019, à 20:53
J'ai jamais fait mais si je devais essayer.
: faire un taraudage m14 (pas ?) dans la bague et y visser un rond fileté m14 et taraudé débouchant en m6 au centre.
Puis se servir d'une vis m6 pour pousser sur un faux arbre que tu mets dans le carter à la place de la bielette.
En chauffant un peu le carter et en vissant la vis de 6 la magie devrait opérer !
Posté le 27-03-2019, à 20:58
Un petit dessin c'est mieux...
Posté le 27-03-2019, à 21:00
Et juste chauffer et tapoter l'autre côté, tu ne crois pas que ça peut tomber? L'autre carter je l'ai eu très facilement, le serrage n'a pas l'air violent.
J'ai voulu essayer avec mon arrache-roulement spécial "trou borgne" mais pas assez de prise.
Posté le 27-03-2019, à 21:01
Peut être que juste en taraudant..
Posté le 27-03-2019, à 21:10
Oui, pas bête, je vais voir si j'ai un taraud qui va. Peut-être dans mes kits hélicoil, parce que du 14 j'en fais pas souvent 😄.
2 ans plus tard...
Posté le 16-06-2021, à 17:45
Salut à tous
Pour ceux qui cherchent à refaire un P6, voilà un plan très sympa pour remplacer l'arbre secondaire à méplats forcément bouffé.
C'est du jasil et j'ai commandé ça au Portugal.
L'arbre secondaire à 33 euros !!!
Là bielle à 28euros.
Pignon 420 à méplats et crénelés que je pensait introuvable....
Ça a mis 1 bon mois à arriver et j'ai un peu tremblé. Mais c'est bien là.
Les grincheux diront que ça ne vaut pas du minarelli, que ça va casser...
66 ans199199 messages 8282 images
Posté le 16-06-2021, à 18:46
Merci pour cette super info Jancri 👍Dis nous si le montage se fait bien (j'imagine que coté roulement c'est différent ?)  😀
Posté le 16-06-2021, à 19:22
Ouh là pas trop vite. Je vais prendre mon temps comme d'hab !
Mais à première vue l'arbre fait bien 15 côté roulement et 13 côté bague.
J'ai 3 p6 à refaire pour mes vieux jours !
Je vais les soigner. 😂
Posté le 16-06-2021, à 21:04
bonjour le problème c’est de trouver des clips d’origine
Posté le 16-06-2021, à 22:11
On doit pouvoir trouver des adaptables
Je vais me renseigner.
2 ans plus tard...
Posté le 15-07-2023, à 09:41
jancri a écrit :
Salut à tous
pour ceux qui seraient intéressé par cet arbre , j'ai du le toiler car il ne passait pas dans le roulement  🤬
j'aurais pu essayer de chauffer car il n'y a vraiment pas grand chose mais si au montage , en plus de gérer l'alignement des axes et arbres faut jouer du chalumeau 😡
un petit coup de polissage et roule .
par contre , toujours cette même galère pour les circlips !
Posté le 15-07-2023, à 13:50
Bravo Sylvain pour le montage de l'arbre. Le mien n'a pas bougé de la boîte à projets :/
Si tu as une photo de l'outillage de Laurent pour retirer les seegers, ça m'intéresse.
Posté le 16-07-2023, à 08:33
je ne retrouve pas la photo de Laurent , mais lui doit l'avoir encore
ce n'est qu'une question de temps  ;)
2 connectés (7 min)
2 connectés (7 min)
2 connectés (7 min)
