ZUNDAPP AGS
Posté le 04-11-2017, à 11:42
ça y est ...après une petite intervention chirurgicale , je reprends le boulot sur la bête...nouveau haut moteur 👍 le reste va suivre
ZUNDAPP AGS
j'ai raccourcie la pipe d'admission et revu le manchon de filtre a air
ZUNDAPP AGS
le coin des 50 :)
ZUNDAPP AGS
Posté le 04-11-2017, à 11:43
Perdodu a écrit :
Puisqu'on parle Zündapp, je me permets de digresser un peu sur le sujet de Gérard, avec ce résumé du Moto Tour 2017, où l'on apprend que Michel Das Neves (PDG de Ixtem Moto, c'est bien ça ?) termine le rallye avec une Zünzün 50 KS. Je dis chapeau bas, Monsieur ! 👍👍
https://www.moto-station.com/article126631-moto-tour-2017-s-bastien-lagut-vainqueur.html
ZUNDAPP AGS
bravo a lui car ce n’était surement pas simple avec un 50 👍👍👍👍
Posté le 04-11-2017, à 12:23
ZUNDAPP AGS
ZUNDAPP AGS
le coin des 50 :)
ZUNDAPP AGS
Bon convalescence mon Gégé😘
C'est une bonne idée pour te remettre en forme de reprendre le boulot sur les petiotes👍
Soigne bien la petite Gilera que tu as en pension;)
Posté le 04-11-2017, à 18:41
Grand bonjour GeGe
J’attendais te t’es nouvelles ;), et surprise 👍👍 elle me concernent .
Pas de panique , ta santé en premier .👍
Mais la vue des petites me motive .
Twincam a de bonnes nouvelles car son AGS est immatriculé.Brioude ?? 😎
Il me reste 5 jours pour les mêmes démarches.
Posté le 04-11-2017, à 18:59
Salut mon Gégé, bon retour ma poule 😘😘
Tu nous en dis plus sur le GILERA ? Je ne me rappelais pas que tu avais ça  😀
Posté le 04-11-2017, à 21:38
La personne qui était caché par l'AIM de Rico à Paulhaguet pourrais t'en parler encore mieux vu que c'est le sien;)
Un très rare Gilera 50 "Competizione"
Posté le 07-11-2017, à 08:37
pour la GILERA je laisse le soins a JMO d'en parler :)
j'ouvre un post dedié a cette belle et rare machine 👍
Posté le 11-11-2017, à 11:50
ça y est on arrive au bout ...:)
d'abord une petite modif sue l'axe de selection avec rainurage et pose d'un joint torique qui fait l'étanchéité en le dit axe et celui du kick dans lequel il passe ..a l'image des SACHS :)
ZUNDAPP AGS
ensuite , modif de la fixation de l'échappement au niveau du cylindre ...suppression du collier de serrage qui n'est pas étanche et pose de ressorts
elle pète fort 👍
reste a lui redonner une bonne assiette avec une vrai fourche et des amortisseurs comme a l'origine 😉
un phare plus en adéquation avec l'époque sera  nécessaire 😄
la video 😳   youtu.be/9jCFR2AwhuQ
Posté le 11-11-2017, à 12:47
ah elle tourne bien la, titite  👍👍👍👍
ZUNDAPP AGS
Posté le 11-11-2017, à 14:01
ZUNDAPP AGS
Super GeGe 👍👍
Voici une vue du matériel restant d’une autre époque [img]https://img.squadra50.fr/img_forum/2017/45/3244_image.jpg[/
La scelle est de l’epoque Mais plus de mousse et le phare est souple ,probablement acheté pour ma Benelli cross 50 de 1975 . Pour la plaque et les ressorts ,neufs , axe diam 10 mm et longueur 33 cm comme l’origine de Twincam .
Reste à adapter le tout .😉
Grand merci de ton aide 👍
Trois pièces de AGS . Fixation guidon Ceriani d’origine et deux alu mais un support de garde boue ktm et le rigidif de fourche reconditionné .
ZUNDAPP AGS
Posté le 05-12-2017, à 19:59
Bon GeGe 😎
Comme nous. Sommes tjs dans les papiers pour régulariser l’AGS le cadre de la petite est bien * 380 .
Je vais contacter la Hollande pour en savoir plus sur son histoire 😡
Posté le 09-12-2017, à 11:58
avec des suspattes comme ça , elle sera raccord pour B18👍
ZUNDAPP AGS
ZUNDAPP AGS
CERIANI/GIRLING 😉
Posté le 09-12-2017, à 13:10
GeGe, les fixations ceriani de phare sont en route d’Italie 👍
Si tu peux contrôler l’accord couleur avec le T ? 👍
Avec la selle de la Monark de Bruno , j’ai du travail pour ma machine à coudre . Trop belle 😍
Posté le 09-12-2017, à 13:26
Pour la modification du support de garde boue 😜
Avec la découpe vert le bas pour supprimer le logos.
ZUNDAPP AGS
Pour avis !!!😳
Posté le 09-12-2017, à 13:42
Je n’ai qu’un roulement conique à ma disposition 🤬
Je regarde avec Ghislain pour les références !
ZUNDAPP AGS
Posté le 09-12-2017, à 19:33
Le roulement à rouleaux coniques est un Holland k-05075x et K 05185
Dim 47 mm intérieur 19 mm et 15 mm de haut , la cage ext fait 11 ma de haut
ZUNDAPP AGS
Peut-être un SKF...
Chez Cdiscount.com 47 x 15,25 int 20 mm
Chez SKF  30204j2 , Q    20x47x16
                32005x , Q    25x47x16
Va falloir choisir  👍
Posté le 09-12-2017, à 22:42
ZUNDAPP AGS
ZUNDAPP AGS
CERIANI/GIRLING 😉
Bien les Ceriani!👍
Tu trouves ça ou?;)
Posté le 10-12-2017, à 07:52
La fourche est Ceriani et les amortisseurs sont Girling . Pascal nous donnera l'adresse. :)
Posté le 10-12-2017, à 07:54
ZUNDAPP AGS
Peut-être un SKF...
                32005x , Q    25x47x16
Pascal Il faut les pièces qui reçoivent les roulements sur le cadre. Le porte cuvette.
Les amortisseurs iraient parfaitement sur ma 100 Penton de 1970;)
68 ans3838 messages 1919 images
Posté le 10-12-2017, à 11:24
salut Gege  pour les roulements de direction sur la mienne il s enfonce  dans le tube du cadre et l axe de de direction ne fait que 17 mm donc j ai des roulements coniques 17/ 40 /14 .  A mon avis du fait que c est une 32mm  tout est un peut plus gros
Moto(s) : AGS ZUNDAPP
Posté le 10-12-2017, à 13:07
Je vais voir ça de plus près
Posté le 10-12-2017, à 18:02
Le roulement était bien poussé dans le cadre .😉
J’ai également une partie du roulement sur la colonne de fourche mais plus son cône inférieur du cadre :cry:
ZUNDAPP AGS
La tige a un diam de 19 mm et deux bague de 24 mm pour ajuster sur les T
OK le montage en 35 + betor droit , = montage nul et plus moyen de tourner .
Le montage de lAGS d’origine me semble similaire à l’Ancillotti😎
Posté le 10-12-2017, à 19:09
salut
(je t'ai oublié 🤬 pour le pot , je vais arrangé cela)
pour le roulement , le 32005 devrait le faire
si tu es limite en hateur d'assemblage , reprise de l'épaulement de la bague intérieure
pour l'alésage, une frette montée à la presse
quel est le Ø du té supérieur et de la colonne du cadre ?
il est peut être envisageable de reprendre l'alésage du té inférieur et refaire l'axe de colonne
la 1ère solution est plus simple :)
Posté le 10-12-2017, à 19:12
Bon pour La Fourche sur LeGuideVert
Une annonce sans photo et a un prix super démocratique 👍
Marc Barette cherche de la pièce pour BPS 73 Elan
Pour les Girling
HTTP:www.befr.ebay.be/ktm/bsa-b34-1954-1962-girling-shock-absorbers/391026746880
Bonne adresse de Twincam 👍👍
4 connectés : 1 membres : Frédéric Desaintghislain, 3 invités et 11 Robots d'exploration.
