GILERA 50 COMPETIZIONE
<< Préc. 3 4 5 Suivant >>
<< Préc. 4 Suivant >>
Posté le 06-02-2018, à 20:17
bon anniv JMO  😀
Posté le 06-02-2018, à 20:24
Merci les gars. On vieillit moins bien que nos motos :cry:
Posté le 06-02-2018, à 20:29
Yes bon anniversaire à monsieur enduro 👍😘
Posté le 06-02-2018, à 20:59
Bon anniversaire! Il faut faire avec  😀 , on ne peut pas être et avoir été. 😎Quoi que bientôt ils feront comme avec nos motos, ils changeront les bouts trop pourris, mais est-ce vraiment souhaitable? Vous imaginez un monde de vieux!:(
Allez, restons positifs, Gégé te prépare un beau cadeau!
Posté le 06-02-2018, à 21:06
Bon anniversaire JMO.
Posté le 06-02-2018, à 22:06
Bon, on ne se connait pas personnellement, mais je suis à chaque fois sidéré par ta connaissance insondable de notre passion commune, à savoir l'enduro. Bon anniv' donc, JMO.
Posté le 10-02-2018, à 12:05
autopsie du moulin:)
pas de mauvaises surprises 🙂 cylindre piston nickel ( juste 2 segments a y mettre )😉
boite comme neuve idem pour l'embrayage 😎
vilo sans aucuns jeux 👍
juste un gros nettoyage , microbillage , des roulements neufs ainsi que les joints spi et ça repart comme en 14 :D
il ne risquait pas de serrer ...........il a roulé a l'huile de boite 😄😄😄
Posté le 10-02-2018, à 17:51
Ouf  😀  S'il avait fallut trouver embiellage, embrayage ou pire pignons de boite, c'était chaud.
J'étais moyennement inquiet car quand je l'ai acheté elle sonnait clair sans ferraillement et effectivement elle fumait noir !
Les spys de vilo ne devaient pas être beaux.
Le piston est en quelle cote ?
Le piston que je t'avais amené, c'est le même ?
Posté le 10-02-2018, à 21:03
Tu t'en sort bien JMO temps mieux !:)
Posté le 11-02-2018, à 10:57
Cylindre chromé dur? La fourchette de sélection ressemble comme une goute d'eau à celle des Ossa! 😀
Posté le 11-02-2018, à 11:17
Si tu as temps GEGE,peux-tu faire un relevé des diagrammes de distribution? C'est juste par curiosité.
J'aime bien connaitre les differences entre les diagrammes utilisés et le rapport alésage/course des "faiseurs" de moteur!
Bon dimanche.
Posté le 11-02-2018, à 13:49
Posté le 11-02-2018, à 13:58
Sinon, avec ta grande expérience des 50cc Minarelli, Zündapp, Sachs ... , t'en penses quoi de ce moulin en conception / réalisation ?
Posté le 11-02-2018, à 14:11
Ou a du Minarelli....
Minarelli qui à du s'inspirer de ce Gilera à coup sur
Posté le 11-02-2018, à 19:03
Merci JMO.
Posté le 11-02-2018, à 20:01
Il est très bien fait, solide et pourrait fournir beaucoup de CV avec une préparation du haut moteur. Clapets,boosters et carburateur de 26 . Pour la boîte, il y a des similitudes avec Zundapp et Vespa pour l'embrayage . Système de kick a la Rotax et boite dans l'esprit minarelli. Un bon cocktail. Je mettrais des photos plus détaillées . 👍
Posté le 11-02-2018, à 20:08
Pour comparer les diagrammes
Posté le 11-02-2018, à 20:57
document exceptionnel ! J'adore voir ce genre de plan fait à la mimine
merci pour ce partage
Posté le 12-02-2018, à 10:37
Oui, on a même droit aux corrections en live!😄 qui sait nous traduire l'intitulé du plan dans le cartouche? J'ai l'impression que c'est un plan de modif pour essai non?
Posté le 12-02-2018, à 12:34
voici celui de ma 50 KTM :)
Allumage a droite sur les SACHS 6 V 😎
Posté le 12-02-2018, à 12:51
Effectivement c'est un essais ( PROVA )avec des cotes majorées et des cotes minorées ..des dizaines ( voire plus ) d'essais de cylindres,de culasses ,de carburateurs , d'échappements, de boites sont nécessaires pour arriver aux résultats escomptés  ..:cry:
le 50 reste le plus difficile a maîtriser..😄100 cv/litre étaient  très facile en circuit soit 20 cv mais les 50 d'enduro se devaient passées partout ou les grosses passées
Posté le 12-02-2018, à 14:08
Ah! Le beau diagramme ! Sa me rappelle le boulot chez PSA !
Posté le 12-02-2018, à 14:13
D'accord avec toi GeGe les 50 ont ne peu pas faire n'importe quoi ! Sans certaines connaissance mécanique ! Sa ne s'invente pas ! ;)
Posté le 12-02-2018, à 18:49
14/1 de rapport volumétrique ça commence à faire pour un moteur refroidi par air, Non? Pas de PB de cliquetis?
Posté le 12-02-2018, à 20:47
Faut juste mettre du bon carburant .98 et octane booster . Le toluène est pas mal aussi pour augmenter l'indice. Ou alors de l'AVGAS👍
