JMO a écrit :Merci les gars. On vieillit moins bien que nos motos :cry:
Bon anniversaire! Il faut faire avec 😀 , on ne peut pas être et avoir été. 😎Quoi que bientôt ils feront comme avec nos motos, ils changeront les bouts trop pourris, mais est-ce vraiment souhaitable? Vous imaginez un monde de vieux!:(
Allez, restons positifs, Gégé te prépare un beau cadeau!
pas de mauvaises surprises 🙂 cylindre piston nickel ( juste 2 segments a y mettre )😉
boite comme neuve idem pour l'embrayage 😎
vilo sans aucuns jeux 👍
juste un gros nettoyage , microbillage , des roulements neufs ainsi que les joints spi et ça repart comme en 14 :D
il ne risquait pas de serrer ...........il a roulé a l'huile de boite 😄😄😄
J'étais moyennement inquiet car quand je l'ai acheté elle sonnait clair sans ferraillement et effectivement elle fumait noir !
Les spys de vilo ne devaient pas être beaux.
Le piston est en quelle cote ?
Le piston que je t'avais amené, c'est le même ?
J'aime bien connaitre les differences entre les diagrammes utilisés et le rapport alésage/course des "faiseurs" de moteur!
Bon dimanche.
GEGE83 a écrit :autopsie du moulin:)
Sinon, avec ta grande expérience des 50cc Minarelli, Zündapp, Sachs ... , t'en penses quoi de ce moulin en conception / réalisation ?
BMB a écrit :Cylindre chromé dur? La fourchette de sélection ressemble comme une goute d'eau à celle des Ossa! 😀
Ou a du Minarelli....
Minarelli qui à du s'inspirer de ce Gilera à coup sur
Il est très bien fait, solide et pourrait fournir beaucoup de CV avec une préparation du haut moteur. Clapets,boosters et carburateur de 26 . Pour la boîte, il y a des similitudes avec Zundapp et Vespa pour l'embrayage . Système de kick a la Rotax et boite dans l'esprit minarelli. Un bon cocktail. Je mettrais des photos plus détaillées . 👍
JMO a écrit :
document exceptionnel ! J'adore voir ce genre de plan fait à la mimine
merci pour ce partage
BMB a écrit :Oui, on a même droit aux corrections en live!😄 qui sait nous traduire l'intitulé du plan dans le cartouche? J'ai l'impression que c'est un plan de modif pour essai non?
Effectivement c'est un essais ( PROVA )avec des cotes majorées et des cotes minorées ..des dizaines ( voire plus ) d'essais de cylindres,de culasses ,de carburateurs , d'échappements, de boites sont nécessaires pour arriver aux résultats escomptés ..:cry:
le 50 reste le plus difficile a maîtriser..😄100 cv/litre étaient très facile en circuit soit 20 cv mais les 50 d'enduro se devaient passées partout ou les grosses passées
GEGE83 a écrit :voici celui de ma 50 KTM :)
Allumage a droite sur les SACHS 6 V 😎
Ah! Le beau diagramme ! Sa me rappelle le boulot chez PSA !
D'accord avec toi GeGe les 50 ont ne peu pas faire n'importe quoi ! Sans certaines connaissance mécanique ! Sa ne s'invente pas ! ;)
14/1 de rapport volumétrique ça commence à faire pour un moteur refroidi par air, Non? Pas de PB de cliquetis?
