80 AIM ZE2 83
<< Préc. 14 15 16 Suivant >>
<< Préc. 15 Suivant >>
Posté le 26-03-2018, à 11:57
je vais regarder sur la mienne si ça ressemble à autre chose, apres s'il faut rayonner une roue je peux te le faire voir te trouver des rayons
Posté le 26-03-2018, à 12:16
Bruno, appelle Pascal. Il vient de démonter une roue de Fantic, et puis tu peux te dépanner avec la roue de la Kram-It qui est là-haut en attente de remontage.
On est en frein de 125 mm dans les deux cas mais c'est pas ça qui va t'arrêter.
Posté le 26-03-2018, à 12:26
Merci, les gars, vous êtes adorables!👍
Je vais déjà appeler Pascal ( c'est lui le plus prés), si une roue de Fantic ou Kramit se monte, ça me permettrait de rouler en attendant de faire réparer la mienne. Je vais aussi regarder si des fois je ne pourrais pas adapter celle du Puch...
Je vous tiens au courrant. 😀
Posté le 26-03-2018, à 12:39
tiens le mien ressemble à ca
80 AIM ZE2 83
80 AIM ZE2 83
Posté le 26-03-2018, à 13:03
C' est quoi ton moyeu? Ca ressemble fort à un Grimeca 125mm.
Pour remplacer le tien essaye voir là: www.leboncoin.fr/equipement_moto/138648139...
Posté le 26-03-2018, à 13:43
80 AIM ZE2 83
80 AIM ZE2 83
Oui, ça ressemble fort au mien, mais je n'ai pas la même jante (Nordisk 1.85x18 pour moi). ça confirme aussi ce que je pensais, mon moyeu a déjà été réparé: porte roulement rapporté et soudé mais seulement en bout des nervures, surement pas assez costaud...
Posté le 26-03-2018, à 13:51
C'est un 118 mm (frein), axe de 15 mm, largeur 104 mm (faces roulements), surement Grimeca.
Posté le 26-03-2018, à 14:11
Ça, c'est une moitié de moyeu à broche Grimeca, ça va pas le faire du tout Antoine
Posté le 26-03-2018, à 16:27
Demande à Pascal le diamètre des axes Fantic et Kram-It. Je suis quasi certain que c'est plus de 15 dans les 2 cas, parce que Fantic a déjà un axe de 15 devant, alors derrière, il y a de très grandes chances qu'on soit en 17. C'est juste une histoire de remplacer les roulements, cela dit.
Posté le 26-03-2018, à 17:15
Oui celui-ci ne convient pas mais le Mr dit qu'il dans l'annonce en a plusieurs modèles, qui sait?
Posté le 26-03-2018, à 18:05
Bonne nouvelle, la roue du Puch se monte quasi sans modif! 😀 juste 1.5 mm d'écart sur le positionnement de la couronne. Deux entretoises, une tige de frein plus longue, une couronne adaptée et roule ma poule! 😀 On ne peut pas toujours avoir de la malchance!
Là je sens que le vent tourne!:)
80 AIM ZE2 83
Merci pour le lien Carlovitch! 😀 Effectivement, il a peut-être un Grimeca de 118 mm... Là on va vraiment voir si la chance a tourné!😄
Posté le 26-03-2018, à 18:15
C'est le même moyeu de 118mm que sur les cyclos d'époque genre Aprilia RC 50 ou N, pas conique ?
Peux-tu envoyer quelques photos du moyeu? Normalement un moyeu n'est pas soudé, on dirait que le tien a été réparé ou bidouillé...
Posté le 26-03-2018, à 18:42
80 AIM ZE2 83
80 AIM ZE2 83
Rico, j'aimerais bien voir comment se croisent tes rayons côté couronne car moi ça donne ça, donc soit le perçage de jante ne va pas avec le moyeu, soit les rayons sont mal montés, et comme la roue a dû être dé- rayonnée pour réparer le moyeu....😉    :
80 AIM ZE2 83
Posté le 26-03-2018, à 18:53
Ah OK ça n'a rien à voir avec ce que je croyais. En effet là il y a un souci avec le rayonnage et le moyeu a dû être réparé à l'arrache. Un bon soudeur doit pouvoir le réparer correctement mais pas avec juste 3 points de soudure qui se battent en duel.
66 ans199199 messages 8282 images
Posté le 26-03-2018, à 18:57
Moi j'ai ça :
80 AIM ZE2 83
Ça t'aide ? :)
Posté le 26-03-2018, à 19:01
80 AIM ZE2 83
80 AIM ZE2 83
80 AIM ZE2 83
le croisement semble bon mais trous de jante non
Rico a une Akront avec les bossages orientés
la soudure est possible mais le plus délicat est de respecter la concentricité roulements/ tambour / porte couronne
J'ai eu Alain au tel tout à l'heure : je récupère ton paquet vendredi ;)
Posté le 26-03-2018, à 19:20
Effectivement Mikalet, sur la mienne les rayons sont orientés 👍👍
Il a une mauvaise jante :cry:
Posté le 26-03-2018, à 20:41
Effectivement, au vu de ce document d'époque, il semble que la jante d'origine soit une  Akron avec des bossages. Ce qui est étrange c'est que j'ai aussi une Nordisk à l'avant..... Quelqu'un sait si toutes les Akron ont les mêmes orientations de perçage (j'aurais tendance à penser que non...)?
80 AIM ZE2 83
Posté le 26-03-2018, à 21:23
Nordisk sur la moto de notre mécano Jacques Penot, revendue ensuite à l'ami Patrick, je m'en souviens très bien.
Posté le 26-03-2018, à 23:36
80 AIM ZE2 83
Tu penses bien
Posté le 27-03-2018, à 11:23
Bon ça me conforte dans l'idée que j'ai bien le bon modèle de jantes (je ne voyais pas pourquoi les 2 jantes auraient été changées sur une machine qui visiblement n'avait fait quasiment que de la route...)
Reste que le perçage de la jante AR n'est pas le  bon. La jante AR aurait été changée (pas impossible vu la réparation du moyeu et de l'axe de roue) mais ce n'est probablement pas une jante prévue pour l'AIM.
Si il faut que je trouve une Nordisk qui va avec un Grimeca de 118 mm je ne suis pas sorti de l'auberge!🙄
Est-ce qu'il est imaginable de reprendre les perçages de jante pour éviter de mettre les rayons en flexion?
PS: Michel, je vais avoir le temps de t'envoyer les données des joints de fourche FI. Envoie moi ton adresse en MP.
Posté le 27-03-2018, à 11:39
je te ferais une photo des different perçage pour moyeu Grimeca standard ou à broche en ma possession.
j'ai aussi une nordisk montée sur un grimeca à broche mais pas ton modèle de moyeu
différence moyeu Grimeca standard ou à broche : rayons droits côté broche
repercer la jante ne résoudra pas ton problème il me semble
sms envoyé ;)
64 ans444444 messages 9797 images
Posté le 27-03-2018, à 11:46
Salut Bruno,
ce ne serait pas le rayonnage qui merde ? As-tu essayé en décalant la jante (De deux rayons) ?
Posté le 27-03-2018, à 12:51
Tu as peut-être raison vu que pour réparer le moyeu il a fallu dé-rayonner. Peut-être tout simplement un mauvais rayonnage. Pour l'instant je vais me mettre à chercher un moyeu Grimeca de 118 mm. On verra après.
Posté le 27-03-2018, à 12:57
Nous, on a un 125 mm sur jante Akront dispo, mais sans flasque de frein.
Quand tu iras le 11, discute avec lui, y a peut-être une solution de ce côté. Pascal a un bon plan rayonnage.
