GILERA 50 COMPETIZIONE
<< Préc. 6 7 8 Suivant >>
<< Préc. 7 Suivant >>
Posté le 14-04-2018, à 11:57
Merci Thierry👍
La suite de l'affaire 😎
J'y ai rajouté une protection thermique
Posté le 14-04-2018, à 14:07
ben ça commence a devenir plutot joli tout ça
et l'allumage c'est résolu ?
Posté le 14-04-2018, à 16:59
T'en as pas marre des compliments, Gégé ? :D
Avant que tu répondes, j'en rajoute un: c'est superbe !
Posté le 15-04-2018, à 19:20
je t'ai oublié GG smiley09
besoin de l'info ? je te fais ça demain si oui
Posté le 15-04-2018, à 20:08
Oui . Merci Mimi👍
Posté le 16-04-2018, à 11:21
pente parfaite de 1/10
ce qui fait un angle de 5°43' (5°42' 57 " pour être précis)
voilà mon GG ;)
Posté le 16-04-2018, à 12:14
Merci Mimi avec ça je vais pouvoir avancer sur l'allumage.
Pour aujourd'hui , pose de la colonne de direction , microbillage de la culasse et du porte plaque. .
Maintenant je me penche sur le carburateur... Il y avait une rallonge de la pipe d'admission monté avec du clinquant. Sûrement pour éloigner le carburateur du cylindre pour récupérer de la longueur vers le filtre à air... Le manchon actuel n'est pas d'origine et en plastique dur... Je remet tout ça en ordre.
Posté le 16-04-2018, à 12:15
Posté le 16-04-2018, à 14:49
GEGE83 a écrit :
Merci Thierry👍
salut! Tu trouves où ce genre de matériaux?
Posté le 16-04-2018, à 16:50
Ça se trouve chez ORECA mais il est fort possible que tu puisses trouver la même chose chez un chauffagiste. Il me semble qu'ils utilisent à peu près la même chose pour l'isolation thermique des chaudières.
Posté le 16-04-2018, à 17:32
Posté le 16-04-2018, à 18:36
Merci les gars! 😀
Posté le 18-04-2018, à 10:53
Ça suis son cours :)
Je reprends le faisceau électrique car il est un peu fatigué . La fourche CERIANI trempe tant le mélange d'eau et de boue est tenace à l'intérieur. Les spi n'étaient pas les bons. Trop fin 🤬
Posté le 20-04-2018, à 11:42
Accastillage presque fini... Demain j'essaierai de la faire craquer.;)
Posté le 21-04-2018, à 11:50
ça y est ! elle a craqué 🙂  encore quelques détails a régler .😎
youtu.be/rtDGPX81Vvk
Posté le 21-04-2018, à 17:35
Cool, tu tiens le bon bout !
Posté le 24-04-2018, à 09:40
le morceau de la pipe d'admission qui était non conforme est en re fabrication ainsi que le soufflet introuvable .
MIMI . voici les coordonnées du fabricant de soufflet ....adresse donné par Michel CAPALDI 👍
www.bsb-france.com/#!home
Posté le 26-04-2018, à 11:25
Le problème de la pipe d'admission est réglé. Manque le manchon de filtre à air 😄
La suite au prochain épisode😉
Posté le 26-04-2018, à 23:22
c'est pas tres mecanique ce montage
t'as pas peur que le poids du carbu ne le fasse frotter sur le carter?
vaudrait mieux que le soufflet soit assez rigide pour le soutenir
Posté le 27-04-2018, à 10:51
Pourtant c'est bien le montage d'origine. J'attends de voir avec le soufflet.
Le montage sur celle d'Alessandro
Posté le 27-04-2018, à 13:18
tu vas pas comparer il est nettement moins long son système 😄
ou alors faut envisager de changer de lunettes
l'essentiel etant que le client ne remarque rien
jean luc
Posté le 27-04-2018, à 19:49
Je sais Mac 🙂 j'ai changé de lunettes ce matin mais comme je l'ai dit à Alessandro , la mienne est plus longue que la sienne.
Bon je sort 😄
Posté le 27-04-2018, à 20:34
ça va déraper👍
Posté le 28-04-2018, à 12:00
Je me suis occupé du pot. :)
Decalaminé sablé et peinture HT 🙄
Posté le 04-05-2018, à 11:37
Ça avance, ça avance :)
Faisceau électrique fini , tout les câbles sont en place. L'échappement et son silencieux remonté. Je paufine les roues et il me reste la fourche CERIANI à finir.  Les caches poussière livrés n'étaient pas les bons 🤬 . En attendant le réservoir et les caches latéraux . 👍
Toute la boulonnerie visserie neuve et j'ai trouvé les bons cahoutchoucs pour le réservoir . C'est mieux qu'un élastique 😂
