GILERA 50 COMPETIZIONE
ben ça commence a devenir plutot joli tout ça
et l'allumage c'est résolu ?
T'en as pas marre des compliments, Gégé ? :D
Avant que tu répondes, j'en rajoute un: c'est superbe !
je t'ai oublié GG smiley09
besoin de l'info ? je te fais ça demain si oui
Oui . Merci Mimi👍
Merci Mimi avec ça je vais pouvoir avancer sur l'allumage.
Pour aujourd'hui , pose de la colonne de direction , microbillage de la culasse et du porte plaque. .
Maintenant je me penche sur le carburateur... Il y avait une rallonge de la pipe d'admission monté avec du clinquant. Sûrement pour éloigner le carburateur du cylindre pour récupérer de la longueur vers le filtre à air... Le manchon actuel n'est pas d'origine et en plastique dur... Je remet tout ça en ordre.
GEGE83 a écrit :Merci Thierry👍
La suite de l'affaire 😎
J'y ai rajouté une protection thermique
salut! Tu trouves où ce genre de matériaux?
Ça se trouve chez ORECA mais il est fort possible que tu puisses trouver la même chose chez un chauffagiste. Il me semble qu'ils utilisent à peu près la même chose pour l'isolation thermique des chaudières.
comme GG chez le plombier ça doit se trouver
www.shop-kaelis.fr/fr/plaque-autocollante-...
www.fxmotors.fr/fr/accueil/pieces-moto/ech...
Ça suis son cours :)
Je reprends le faisceau électrique car il est un peu fatigué . La fourche CERIANI trempe tant le mélange d'eau et de boue est tenace à l'intérieur. Les spi n'étaient pas les bons. Trop fin 🤬
Cool, tu tiens le bon bout !
le morceau de la pipe d'admission qui était non conforme est en re fabrication ainsi que le soufflet introuvable .
MIMI . voici les coordonnées du fabricant de soufflet ....adresse donné par Michel CAPALDI 👍
www.bsb-france.com/#!home
Le problème de la pipe d'admission est réglé. Manque le manchon de filtre à air 😄
La suite au prochain épisode😉
c'est pas tres mecanique ce montage
t'as pas peur que le poids du carbu ne le fasse frotter sur le carter?
vaudrait mieux que le soufflet soit assez rigide pour le soutenir
Pourtant c'est bien le montage d'origine. J'attends de voir avec le soufflet.
Le montage sur celle d'Alessandro
tu vas pas comparer il est nettement moins long son système 😄
ou alors faut envisager de changer de lunettes
l'essentiel etant que le client ne remarque rien
jean luc
jean luc
Je sais Mac 🙂 j'ai changé de lunettes ce matin mais comme je l'ai dit à Alessandro , la mienne est plus longue que la sienne.
Bon je sort 😄
Bon je sort 😄
ça va déraper👍
Ça avance, ça avance :)
Faisceau électrique fini , tout les câbles sont en place. L'échappement et son silencieux remonté. Je paufine les roues et il me reste la fourche CERIANI à finir. Les caches poussière livrés n'étaient pas les bons 🤬 . En attendant le réservoir et les caches latéraux . 👍
Toute la boulonnerie visserie neuve et j'ai trouvé les bons cahoutchoucs pour le réservoir . C'est mieux qu'un élastique 😂
