CIMATTI X 21 CHARBONNIER RÉPLICA
<< Préc. 2 3 4 Suivant >>
<< Préc. 3 Suivant >>
169169 messages 9393 images
Posté le 28-05-2018, à 12:24
le garde boue et les plaques aussi
cimatti x 21 charbonnier Réplica
Moto(s) : AIM
62 ans7171 messages 77 images
Posté le 28-05-2018, à 20:50
Ce sont des plaques latérales d'époque ou une refabrication  actuelle ?
Dans ce dernier cas, ça m'intéresserai de connaître le fournisseur.
Posté le 28-05-2018, à 22:05
le GB est en plastique et neuf (rare) . par contre les plaques sont en poly mais je ne sis pas d'ou elles viennent
Moto(s) : AIM
487487 messages 192192 images
Posté le 02-06-2018, à 23:11
Remplacement de l'arbre par un à cannelures grosse galère 3H pour le remplacer j'ai fait un outillage avec 3 clavettes à partir de 3 tournevis + un obu  si quelqu'un a une  meilleure solution je suis preneur
Salutations
Posté le 03-06-2018, à 09:48
Bonjour à tous,
Merci pour ton idée Laurent, j'ai aussi de mon côté des arbres de boite sur lesquels j'ai tenté plusieurs fois de virer les clips pour en faire un bon avec 2 mauvais et j'ai jusqu'à présent renoncé faute de temps.
Peux-tu s'il te plait faire un petit schéma de principe de ton outil que je sois sûr de bien avoir compris?
Posté le 03-06-2018, à 20:08
Fermeture du bas moteur
Remplacement des 2 arbres et grosse journée de métrologie car le moteur est resté des années ouvert les rondelles de calages sont parties avec les années les part list Minarelli sont assez moyen
Salutations
Posté le 03-06-2018, à 20:11
Si quelqu'un sait mettre la photo dans le bon sens qu'il ne se gêne pas
Merci Laurent
Posté le 04-06-2018, à 12:56
bonjour carlovitch 1
voici une photo de l'outillage
il faut mettre un obus au bout de l'arbre que tu enfonces sans jeu, l'obus a une rainure car le clips a un lege meplat et tu pousses le tout les 3 clavettes servent à ce que le clips ne tombe pas dans la  rainure
LL
Posté le 04-06-2018, à 16:35
Super ta photo 👍
Ça parait simple comme tu l'expliques mais fallait y penser 👍👍
Posté le 04-06-2018, à 16:49
Merci Laurent, très bonne explication ! 👍
Si j'ai bien compris, ton outil sert à enquiller les clips des pignons de boite.
Question subsidiaire: comment fais tu pour les enlever ? Parce que comme ils n'ont pas de point de fixation, ils n'arrêtent pas de tourner...
Posté le 05-06-2018, à 13:32
Merci Laurent
Posté le 05-06-2018, à 13:59
bonjour
merci pour la photo florian
pour retirer les clips il n'y a pas vraiment de solution surtout les 3 premiers le dernier il y a moyen de le retirer sans trop le massacrer si quelqu'un a une adresse pour des neufs
Posté le 05-06-2018, à 14:47
bonjour Laurent
sympa le petit outil ! un tube qui coulisse sur l'axe à la place des 3 bouts de clavette pour mettre le clips à la position voulue ?
perso : 2 petit tournevis , du temps et de la patience ,  mais je ne fais pas ça tous les jours
Pour les anneaux , si il ne t'en faut pas beaucoup , je dois avoir des neufs  de mémoire:(
sinon, AM6 validés par Fred :
www.squadra50.fr/viewtopic.php?id=602
Posté le 05-06-2018, à 17:34
OK, merci pour ta réponse, Laurent, je vais réfléchir à un truc pour les sortir, doit bien y avoir moyen sans se faire ch...
Posté le 06-06-2018, à 10:33
bonjour
merci pour ta proposition mikalet
les clips AM6 c'est pour du P6 (diametre 18) ou K6 (diametre 20)
LL
Posté le 07-06-2018, à 10:52
www.50factory.com/pieces-neuves/21603-clip...
je n'en sais pas plus
dispo chez le Minarelliste à priori à moins cher
j'ai fait une recherche pour trouver en 1ère monte chez Seeger par exemple sans succés
j'ai regardé les clips neufs en ma possession : ils font 15.6 inter
je n'ai pas d'arbre démonté pour vérifier le Ø de gorge
Michel
Posté le 08-06-2018, à 13:05
bonjour
les clips de chez 50 factory peuvent aller sur les K6
les p6 font interieur 15. 4 (origine) j'en ai également des 15.6 ils n'ont pas la meme couleur ils sont plutôt blanc les autres sont noir
Salutations
LL
Posté le 08-06-2018, à 13:50
Posté le 08-06-2018, à 13:58
bonjour
ce sont des origines d'epoque il m'en reste 1 comme cela
Posté le 10-06-2018, à 20:38
Le moteur avance je cherche la méthode pour régler le levier d'embrayage mais le modele articulé nouvelle génération il y a un index dessus c'est sûrement pour l'aligner avec quelque chose l'ancien modele il y avait une cote
Merci d'avance
LL
Posté le 24-08-2018, à 15:36
Le puzzle est enfin complet ,avec la boite à air et le réservoir
Moto(s) : AIM
Posté le 24-08-2018, à 19:42
super ! 👍
5 mois plus tard...
Posté le 16-02-2019, à 06:50
Les pièces sont enfin revenu de la peinture
Moto(s) : AIM
Posté le 19-02-2019, à 21:19
quelq'un a t il la référence des roulements de colonne ?
Moto(s) : AIM
Posté le 19-02-2019, à 21:27
tu n'as pas été sage :D
