BPS NAVAHO
<< Préc. 4 5 6 Suivant >>
<< Préc. 5 Suivant >>
Posté le 10-03-2019, à 19:52
Salut carlovitch, en fait pas trop le choix.
Le 415 fait vraiment vélo et le 428 too much pour cette mob.
420 ça me semble parfait mais les pignons minarelli n'existent pas dans cette taille...
Peut être les pignons zundapp un peu modifiés. Quelqu'un a essayé ?
Posté le 10-03-2019, à 21:25
Sur un de mes Aprilia RC80 "éco", j'ai un "gros" cylindre, un pot de 80 KTM cross et un carbu de 28, c'est dire qu'il envoie quand même un peu, et j'ai un kit chaîne en 415 (moi aussi j'aurais voulu mettre du 420 ou 428 mais pas moyen), et je roule parfois sur des terrains de cross, sans problème. Je sais, certains vont me dire que c'est léger, mais je prends bien soin du trajet et de la tension de chaîne.
Si ton moteur n'est pas un avion de chasse, un 415 bien entretenu devrait le faire.
Posté le 11-03-2019, à 06:28
Salut jancri .
Carlovitch a raison , super boulot 👍. Il n'y a pas une différence entre la denture 420 et 428 ? Il me semble que les rouleaux de la chaine ont un diamètre plus petit en 420 .🙄
Posté le 11-03-2019, à 10:57
Bonjour tof
Tu as raison le diam des rouleaux est différent. Merci pour l'info
BPS NAVAHO
Je verrai au montage si les maillons s'échappent bien du pignon... Sinon je refait 🤬
Posté le 12-03-2019, à 09:44
C'est bien ce qu'il me semblais . J'avais voulu usiner une couronne de 428 pour la passer en 415 mais je l'avais pas fait a cause de ça . Si jamais ça marche pour toi , je le ferais .
Désolé pour ton pouce et surtout pour ton boulot .
Posté le 12-03-2019, à 15:12
J'avais zappé ces infos, je te souhaite un rétablissement rapide et de vite retrouver un taf.
Moi, je ne l'ai pas (encore) perdu, car ils ont besoin de personnes expérimentées, mais ils ont fermé l'usine Française (qui était pourtant très rentable) et délocalisé en Allemagne pour des raisons de "consolidation" (lire: destruction de toutes les autres unités européennes sans se soucier de qui fait quoi)...
Posté le 12-03-2019, à 20:18
Merci les gars pour votre soutien.
Pour le pouce je devrais pouvoir enlever l'attelle dans une quinzaine.
Pour le boulot c'est plus compliqué... Et les allemands n'ont pas été tendre avec nous aussi.
Heureusement que mon puzzle est là pour faire soupape !
J'ai une question au sujet du pignon de vilo.
Le pignon a une rainure de clavette mais le vilo n'en a pas.
Je suis tenté de le monter comme ça (sans gras et au bon couple)
Qu'en pensez vous ?
Quelqu'un a déjà essayé ?
BPS NAVAHO
BPS NAVAHO
BPS NAVAHO
Posté le 12-03-2019, à 21:19
Vu comment j'en ai chié pour sortir le pignon du P4 de mon mini MX missile (j'ai cru que je n'y arriverais jamais  🤬), la clavette n'a pas un grand effet, tu peux le monter sans clavette et sans problème.
Posté le 13-03-2019, à 07:33
Exact , j'en ai démonté un sans clavette aussi , il a fallut que je me fabrique un arrache pignon , ça ne pouvait pas sortir autrement , et encore , j'avais mis une vis allen de 6 . Quand j'ai commencer a visser , ma clé allen a fait une magnifique hélice 😳, il a fallut que je mette une vis de 10 .Comme dit carlovitch , tu peut y aller sans problèmes .
Posté le 13-03-2019, à 09:25
Un petit rodage du pignon sur l'arbre avec de la pâte a roder fine et le tour est joué :)
Posté le 13-03-2019, à 11:58
Cool
Je vais pouvoir avancer du coup. 👍
Merci pour les conseils.
Il va falloir aussi que je trouve du rond de 5 trempable pour la commande d'embrayage ou bien empiler des goupilles cylindriques comme vu sur le forum.
Ça fonctionne bien avec les goupilles et sans la bille ?
Posté le 13-03-2019, à 15:48
Pourquoi n'achetes tu pas simplement les pieces manquantes chez le Minarelliste ?
Posté le 13-03-2019, à 15:50
Posté le 13-03-2019, à 19:13
Je crois que ces pièces sont d'occasion chez le minarelliste alors tant qu'à faire je teste..
Gégé j'avais pensé comme toi avec le stub
BPS NAVAHO
J'avais juste un doute sur la trempabilité mais mon usineur m'a confirmé que ça se trempe bien à l'huile et que le revenu n'est pas indispensable.
Je ferai donc quelques essais de trempe home made...a suivre.
Aujourd'hui j'ai reçu un entraineur de compteur facomsa 21,  le même que celui que j'ai mis sur le rocvale trial. Visiblement c'est du gilera RK "moderne".
BPS NAVAHO
Posté le 13-03-2019, à 19:35
Gégé au fait tu trempes les extrémités ou bien ça tient sans précaution particulière ?
Il me semble que sur ma TY50 la tige était noircie aux deux extrémités.
Posté le 13-03-2019, à 20:59
Intéressant ton entraîneur de compteur, ton moyeu c'est un Grimeca 118mm?
Posté le 14-03-2019, à 06:26
Tu trempes juste les extrémités. Uniquement pour le contact:)
Posté le 18-03-2019, à 20:22
Bonjour à tous
Ce week-end j'ai fabriqué la tige du poussoir d'embrayage.
J'ai fait un essai sur une chute de stub et effectivement ça se trempe très bien.
J'ai fait un test avec la scie à métaux sur la zone trempée et la lame à glissé et n'a attaqué le stub qu'un centimètres plus loin !
BPS NAVAHO
Posté le 18-03-2019, à 20:30
J'ai donc continué sur la pièce définitive.
Chauffe au chalumeau sur l'extrémité en faisant rouler la tige.
BPS NAVAHO
Mise au rouge cerise et trempage dans de l'huile hydraulique 1minute.
BPS NAVAHO
Un polissage mécanique pour éliminer la calamine et voilà.
BPS NAVAHO
Posté le 18-03-2019, à 20:33
Visiblement les am6 sont aussi équipés de tiges de 5 avec une bille en 4,7.
C'est intéressant pour la tige à collerette qui je pense doit pouvoir s'adapter.
Posté le 18-03-2019, à 20:38
Tu ne fais pas un petit revenu après la trempe? Je ne connais pas la nuance de l'acier à stub, mais en général on ne laisse pas l'acier brut de trempe.
Posté le 18-03-2019, à 20:39
J'ai donc pu continuer le remontage du minarelli.
La culasse est un modèle pour bougie à culot court.
BPS NAVAHO
Je ne pense que ce soit dramatique.
Posté le 18-03-2019, à 20:46
Carlovitch, effectivement on devrait faire un revenu après la trempe, mais la pièce est vraiment de petit diamètre et elle ne travaille pas au cisaillement... Alors je prends le risque !
Mais mon pote usineur m'a rassuré.
Si la garde à la poignée commence à augmenter j'arrête et je demonte 🤬
Posté le 18-03-2019, à 20:51
Dimanche j'ai repeint le carter d'embrayage en noir satiné et ce soir je n'ai pas pu résister.
BPS NAVAHO
BPS NAVAHO
BPS NAVAHO
BPS NAVAHO
J'adore la gueule de ce moulin
Posté le 18-03-2019, à 21:12
fait comme tu veux mais stub , le  revenu est imperatif
de mémoire 900°c et revenu à 450 (le rouge cerise cité)
la trempe à l'air reste priviligié
si ta trempe avait été concluante, ta lame laissait ses dents
c'est un acier très difficile à tremper sans que ça casse car son utilisation première est sans traitement car il est déjà pourvu pour.
acier pré-traité
sinon , c'est un bon choix ( mina le faisait)
ca reste un "poussoir" mais je ferais un revenu
pour l'embrayoire plusieurs morceaux c'est mieux ;)
