FUTUR PROJET POUR CET HIVER
<< Préc. 1 2 3 Suivant >>
<< Préc. 2 Suivant >>
63 ans2020 messages 44 images
Posté le 13-04-2024, à 07:28
Incroyable,
Je ne peux qu’être admiratif, jamais je n’oserais faire un truc pareil.
Maintenant tu as ta chemise…
Christophe
485485 messages 191191 images
Posté le 13-04-2024, à 07:52
Bonjour j’ai bien une chemise mais il va falloir que je decapite un autre cylindre car cher Yamaha tout se ressemble et tout est différent car sur une période de 10 ans il y’a eu des course longue des courses courte et un mix avec des bielles courtes et longues
Posté le 13-04-2024, à 07:53
tu voudrais pas que ce soit facile non plus 🙂  😄
Posté le 13-04-2024, à 09:03
Z' ont copié SWM ....  😂
60 ans756756 messages 126126 images
Posté le 13-04-2024, à 13:32
Le dicton :
"Tout se ressemble et rien ne s'assemble"
Est valable aussi pour Fantic  :D  :D
Posté le 13-04-2024, à 20:08
Bonjour deuxième massacre à la tronçonneuse malgré la même course les moteurs sont différents un bielle entre axe 90 mm l’autre 94 mm on retrouve la différence de 4 mm sur les chemises  ,calcule du squish
Futur projet pour cet hiver
Posté le 26-04-2024, à 07:51
Bonjour mesure finale avant le dernier coup de fraise
Posté le 26-04-2024, à 07:57
Pfiou... le boulot de malade...
Posté le 26-04-2024, à 12:33
Bonjour Hervé
Le boulot n’est jamais si bien fait que par les autres j’usine moi même quand ce n’est pas trop précis je dégrossis  après quand il faut jouer avec le 0,01 je fais faire  je me contente de faire les plans et de mettre les tolérances que je veux
Posté le 26-04-2024, à 17:12
pfuuiii  🙄
p'tit joueur 😄
Posté le 29-04-2024, à 19:56
Bonjour aujourd’hui c’est l’heure de vérité mauvaise journée montage de la chemise c’était presque parfait les transferts bien alignés sauf que la barrette à échappement criqué j’ai du mettre trop de serrage 0,05 ça reste raisonnable je pense que je vais légèrement diminuer le serrage où il y a la barrette en toilant la partie en alu pour avoir 0 de serrage à ce niveau là car la chemise n’est pas solide à ce niveau là je n’ai pas dit mon dernier mot
59 ans12221222 messages 247247 images
Posté le 29-04-2024, à 22:18
Ah merde... courage pour la suite.
Posté le 30-04-2024, à 06:16
criquée : tu veux dire que ta chemise est morte ?
Posté le 30-04-2024, à 07:38
Bonjour Sylvain oui c’est mort je vais voir si je trouve une L A sleeve 80 YZ 88
Posté le 30-04-2024, à 07:52
J’avais quand même un doute sur la crique là je n’ai plus de doute je vais quand même vérifier si les cotes ont bien été respecté
Posté le 30-04-2024, à 08:01
Critique la barrette d'échappement, et encore plus à chaud... D'ailleurs sur les CR 88 qui sont chemisés, Honda recommandait de creuser  la barrette au moins de 0,05 mm  pour éviter les serrages dans cette zone.
Posté le 30-04-2024, à 10:23
Merci BMB je pense que c’est ça mon erreur as tu une doc qui parle de cela merci encore
Posté le 30-04-2024, à 13:53
Je précise que la doc Honda ne parle pas de l'emmanchement  de la chemise, mais seulement des précautions à prendre après un réalésage: chanfrein des lumières et profil de la barrette d'échappement coté piston donc :
Posté le 30-04-2024, à 18:23
Merci pour la doc effectivement il ne parle pas du serrage de la chemise
Posté le 01-05-2024, à 09:18
Elle est surement incérée à la coulée. Je pense que tu n'as pas besoin de mettre beaucoup de serrage sur ta chemise. De toute façon elle est tenue en haut par la culasse.
Sur les Ossa refroidies par air donc plus chaudes, la préco pour sortir la chemise emmanchée est de chauffer au four à 300°C. Si on prend des coef de dilatation std pour l'acier et l'alu cela fait à peu près 25 microns de serrage (au diamètre) pour un diamètre de chemise de 80 mm , pas plus.
66 ans255255 messages 149149 images
Posté le 01-05-2024, à 10:47
salut laurent
j avais eu peur du même résultat lorsque j avais refait une chemise pour le gori d angel ex delavault
comme il t avait un nombres important de troues a ajuster (11) et que je m attendais a rentrer et a sortir la chemise plusieurs fois j avais fait le choix  d être a 0 de précontrainte et  a la fin elle rentrer en la poussant avec la main
je l ai colle a l araldite et cela n a jamais bouger
j etais quand meme plus epais que toi
ps je peux t appeler pour un renseignement ?
Posté le 01-05-2024, à 13:47
Bonjour Mac giver tu peux m’appeler pas de problème 0673584127
Posté le 02-05-2024, à 13:31
En y re-pensant, ne peux-tu pas sauver ta chemise fissurée en la ressortant du cylindre, réparant par soudage (TIG avec métal d'apport base nickel style 625), et diminution du serrage pour la remettre?
Posté le 02-05-2024, à 14:21
Bonjour carlovitch la chemise est déjà ressortie en 2 morceaux par chance le cylindre est nickel j’ai contrôlé je serrage 0,05 c’est comme préconise la sleeve ou wiseco je pense que le problème vient d’ailleur  j’ai remarqué que sur les chemises avec collerette il y a sous celle-ci une bande usine d,environ 2/3 mm profondeur je ne sais pas vraiment de combien il y a sûrement une raison
Posté le 03-05-2024, à 08:10
Parce qu'il n'y a pas de chanfrein en haut du cylindre?
23 connectés : 1 membres : Fred, 22 invités et 3 Robots d'exploration.
