SCORPION /GORI
<< Préc. 3 4 5 Suivant >>
<< Préc. 4 Suivant >>
485485 messages 191191 images
Posté le 14-11-2023, à 17:20
bonjour j’en ai mis un bon coup j’ai mis 10 boulons
scorpion /gori
Posté le 14-11-2023, à 18:41
cool !! elle roule a la fin de la semaine 😂
Posté le 15-11-2023, à 09:16
Bonjour à tous
Doucement mais sûrement Laurent   😀  moi j'imagine bien le résultat final, ça va être une belle machine, c'est certain  👍  😍
6 semaines plus tard...
Posté le 27-12-2023, à 18:22
Bonjour Transformation d’un pot gori air pour le scorpion une rehausse pour passer au dessus du radiateur et fabrication de la bride sortie cylindre
Posté le 27-12-2023, à 18:23
scorpion /gori
scorpion /gori
Posté le 28-12-2023, à 08:29
beau travail BRAVO 😳
Posté le 30-12-2023, à 08:37
Bonjour Gege
Posté le 30-12-2023, à 10:52
tu aurais pu faire des simili bords soudés   😎   :D
Posté le 01-01-2024, à 19:23
Bonjour et bonne année à tous je suis en plein pot échappement
Posté le 01-01-2024, à 19:28
scorpion /gori
scorpion /gori
scorpion /gori
scorpion /gori
Posté le 01-01-2024, à 21:55
Mes Meilleurs Vœux aux membres de la Squadra 50 pour cette nouvelle année  😎
Good job Laurent et merci pour le partage ...  👍
5 mois plus tard...
Posté le 12-06-2024, à 19:05
Bonjour comme j’attends des pièces qui viennent UK 15 jours pour traverser la manche c’est un peu long du coup je me suis remis sur le scorpion j’ai fini la ligne d’échappement j’ai ressorti la mingori quand je pense que les plombiers soulevaient cette caisse ça fait au moins 50kg
Posté le 12-06-2024, à 19:49
Salut Laurent,
Je vois que tu vas bien.
Dis moi, la première pièce qui ressemble a un moule a savarin, tu l'a formée à l'air comprimé ou a la pompe hydraulique ?
Posté le 12-06-2024, à 19:55
Bonjour jancri avec une bouterolle et le pistolet pneumatique à défaut tu tapes avec un marteau
Posté le 12-06-2024, à 21:05
Trop fort le gars  😍
Posté le 12-06-2024, à 21:33
scorpion /gori
scorpion /gori
scorpion /gori
Posté le 14-06-2024, à 16:46
pointage en place 😳
avec moi, la peinture est a refaire :D
Posté le 14-06-2024, à 19:56
J'avais récupéré une mingory électro hydraulique en panne il y a bien 15 ans.
J'ai fait usiner les joints internes en polyuréthane car je n'arrivais pas à les trouver.
Elle cintre jusqu'à 3''!!¡!!... mais je ne m'en suis jamais servi.
Je m'étais dit si un jour j'ai un gros 4x4, pour faire arceaux et pare choc.
Laisse tomber bien trop lourd pour moi.
6 mois plus tard...
Posté le 31-12-2024, à 18:06
scorpion /gori
scorpion /gori
Bonjour pour finir l’année en beauté calage du vilebrequin du deuxième moteur je mis suis pris à 3 fois car la tolérance est de 0,05 comme faut faire 4 mesures vous avez vite fait de bouffer la tolérance il n’y a pas photo le Minarelli c’est d’une simplicité par rapport au Sachs suite en 2025
Bon réveillon
Posté le 02-01-2025, à 20:00
Fermeture du moteur demain réglage du mécanisme de vitesse
scorpion /gori
66 ans255255 messages 149149 images
Posté le 03-01-2025, à 10:17
Salut Laurent
Il y a longtemps que je monte des roulements normaux sur le 50 et des roulements à rouleaux sur le 125
Les roulements a portes coniques sont trop galères a régler
J ai vu sur la dernière photo que ton moteur n était qu un 5 vitesses?
Posté le 03-01-2025, à 12:27
Bonjour mac gyver
Ma boîte est bien une 6V 4dents et il y a 12 pignons dedans
Pour le 125 pas de problème les roulements se trouvent à chaque coin de rue
Pour les 50 c’est une autre histoire origine bo 17  17.44.11 on trouve
scorpion /gori
scorpion /gori
éventuellement des 17.44.12  qui coûtent une fortune après si tu as une référence je suis preneur
Posté le 03-01-2025, à 21:10
Tu as raison
Ma vue baisse et ma mémoire aussi
Posté le 04-01-2025, à 21:12
Bonjour  Mac giver c’est sur si les roulements de vilebrequin existaient en version normale j’aurai pris cette option le plus long est fait avec tous ces calages le remplacement de la bielle + remontage 3 jours à  la cadence d’un retraité
scorpion /gori
scorpion /gori
sans compter la peinture des carters que j’avais fait il y a 3 ans
Posté le 05-01-2025, à 12:55
Bonjour j’ai une grosse pression car je suis en concurrence avec la restauration d’un autre  scorpion Sachs j’ai un petit avantage car je dois lui faire le pot d’échappement si quelqu’un c’est où trouver des bouchons en plastique gris 14/100 merci
scorpion /gori
