SCORPION /GORI
<< Préc. 4 5 6 Suivant >>
<< Préc. 5 Suivant >>
486486 messages 191191 images
Posté le 05-01-2025, à 13:13
Pour répondre à pedusy désolé j’ai bouffé ta question pour le noir granulé c’est simple j’utilise du noir satiné avec durcisseur il suffit de passer une couche diluée normalement le rendu est lisse tu attends que ça durcisse mais pas complètement sec et tu repasses une couche sans diluant qui commence à durcir et ça crachote des petites gouttes qui vont accrocher à la peinture lisse après il faut faire un essai sur un bout de tôle pour trouver le moment idéale
Posté le 05-01-2025, à 18:05
Lecuyer a écrit :
Bonjour j’ai une grosse pression car je suis en concurrence avec la restauration d’un autre  scorpion Sachs j’ai un petit avantage car je dois lui faire le pot d’échappement si quelqu’un c’est où trouver des bouchons en plastique gris 14/100 merci
scorpion /gori
Salut Laurent
Meilleurs voeux
Pour les bouchons en 14 mm
www.mopedparts.de/de/hercules-sachs/motord...
Voili
Posté le 05-01-2025, à 19:57
Bonjour pépé minot
Meilleurs vœux également
Merci pour l’information
Petite astuce pour serrer la vis de bute de kick une clé au œil et un foret de 5 mm maintenant il existe sûrement un outil adéquat
Salutations
scorpion /gori
scorpion /gori
Posté le 08-02-2025, à 15:34
scorpion /gori
Bonjou
scorpion /gori
scorpion /gori
Bonjour le scorpion a eu droit à une petite beauté avec revêtement cerakote maintenant le cerakote est très fin et ne masque  pas les piqûres du à la rouille et les irrégularités de surface par contre c’est très solide et résiste à environ 1000 degré et à la plupart des produits à chimiques
Posté le 09-02-2025, à 20:46
scorpion /gori
Ca c'est très joli quand même ! Vivement le remontage complet !  😍
Posté le 10-02-2025, à 09:02
Bonjour Florian tu as raison le remontage traîne un peu
Posté le 10-02-2025, à 12:08
C'est top la Cerakote ! J'avais fait faire les carters de mon XR avec. Au bout de quatre ans, pas un poil d'usure ni même d'impact de caillou.
C'est certes un peu plus cher qu'une peinture "classique" mais ça vaut le coup 👍  👍
scorpion /gori
Posté le 11-02-2025, à 12:01
Le bémol que je mettrais à l'utilisation de ce produit sur un cylindre ou une culasse est la faible conductivité thermique (dans les 3-4 W/m.K) à comparer avec la conductivité de l'aluminium (dans les 235 de la même unité). Donc refroidissement moins efficace.
Posté le 11-02-2025, à 13:02
Bonjour je pense que pour un moteur liquide avec pompe à eau ça ne doit  pas changer grand-chose surtout le Sachs il a un très très grand volume eau pour un 50 une version à air peut être plus sensible pour moi le vrai problème c’est plutôt esthétique car la couche est très fine et ne couvre pas les défauts comme sur mon pot échappement avec les piqûres de rouille surtout en satiné après il y a le prix
Posté le 11-02-2025, à 13:05
C'est vrai que ton moteur est "liquide" donc à bien moindre risque.
Posté le 14-02-2025, à 16:38
Bonjour le scorpion avance comme c’est un moteur qui est monté tout sur caoutchouc il faut absolument mettre une tresse car le motoplat n’est pas autonome je comprends pourquoi le tube du support bobine motoplat est cintré car avec la version liquide le pot est surélevé
scorpion /gori
scorpion /gori
scorpion /gori
Posté le 15-02-2025, à 13:02
salut laurent
j ai des doutes sur le montage "complet"du moteur sur silent bloc quand je vois les pates arr
il semble que l axe de bras oscillant traverse sans amortisseur
voici une photo du 125 portal qui lui est completement souple
et ds tous les cas il vaux mieux relier la masse de la platine du motoplat directement a la masse de la bobine
scorpion /gori
scorpion /gori
scorpion /gori
Posté le 15-02-2025, à 13:35
Bonjour mac gyver
Sur le scorpion j’ai sur l’avant du moteur 2 silent blocs  et à l’arrière silent bloc sur l’araignée et le bras oscillant maintenant je ne sais pas si le montage à avant est le bon montage ou rigide avec un plot en aluminium ou souple car sur l’épave il y avait rien le moteur n’était pas fixé se qui m’a mis le doute c’est que je n’avais pas d’allumage et avec une tresse il fonctionne
Posté le 15-02-2025, à 13:42
Sur le Gori on voit bien le caoutchouc entre le moteur et la traverse maintenant je ne sais pas si il y a eu des gori liquide
scorpion /gori
Posté le 15-02-2025, à 22:12
salut laurent
a ma connaissance tous les gori sont monter ainsi
2 gros silent bloc
meme montage que sur mon portal 6v
néanmoins avec la + grosse compression du 175
au coup de kick celui ci touchait le pot donc j ai mis des silent bloc de meme diametre mais plus court et avec une entretoise pour compenser la difference de hauteur
Posté le 16-02-2025, à 08:36
Bonjour Mac gyver
Je vois que tu as mis également une tresse de masse
Posté le 16-02-2025, à 10:00
Si mais uniquement en version cross
scorpion /gori
scorpion /gori
Posté le 17-02-2025, à 07:39
Bonjour JMO
Merci pour les photos le gori est annoncé pour 13,5 ch
On voit bien les silent bloc sur le scorpion
scorpion /gori
Posté le 19-02-2025, à 12:17
Magnifique Laurent.
Tu as la plus belle... ça vallait le coup que tu prennes ton temps.
Chapeau bas
Posté le 19-02-2025, à 20:54
Bonjour jancri merci mais celle en photo ce n’est pas la mienne il me reste les 2 roues à faire
Posté le 19-02-2025, à 22:04
J'ai cru que c'était la tienne, il y a la même rehausse de pot pour passer le radiateur
Posté le 22-02-2025, à 07:51
Bonjour jancri
Les scorpions ont tous cette rehausse c’est pour passer au dessus du radiateur car ce n’est ni plus ni moins le pot de Gori air j’ai trouvé un kick sur eBay DE  car l’autre avait un deport c’est du chinois mais c’est plutôt bien
scorpion /gori
scorpion /gori
Posté le 22-02-2025, à 08:19
Ah oui il est bien ce kick mais le sélecteur fait un peu routière.... suffisant pour les essais.
Il doit exister un embout repliable non?
En tout ça claque bien le moteur noir.
Posté le 22-02-2025, à 09:27
Il fait surtout d'origine
scorpion /gori
Posté le 22-02-2025, à 12:27
Bonjour j’ai hésité avec celui là
scorpion /gori
