SCORPION /GORI
<< Préc. 5 6 7 Suivant >>
<< Préc. 6 Suivant >>
486486 messages 191191 images
Posté le 24-02-2025, à 14:26
Avez vous déjà donné des rayons à zingue
Posté le 25-02-2025, à 11:20
Salut Laurent
j'ai déjà fais ça mais le résultat n'est pas top ; ça dépends de l'état des rayons au départ. dans tous les cas il faut les passer a la brosse métallique sur le touret et bien dégraisser ; j'ai remarqué que les filetage n'aimaient pas trop ça . Je ne monte plus que des rayons neufs c'est lus cher mais plus sur .  🙂
Posté le 25-02-2025, à 11:25
Sur le petit racer honda 125 que je viens
scorpion /gori
scorpion /gori
de finir, jantes neuves et rayons neufs.
Posté le 25-02-2025, à 11:48
Bravo, elle est vraiment classe !
Posté le 25-02-2025, à 11:54
Je l'ai faite pour un ami mais malheureusement il viens d'être opéré a cœur ouvert et la moto c'est fini pour lui ; du coup je la vend .
Posté le 25-02-2025, à 13:04
Bonjour Gege
Belle moto
Posté le 25-02-2025, à 19:38
Lecuyer a écrit :
Bonsoir laurent
Résultat décevant pour ceux que j'avais fait faire pour la glilera, je les avait relié en botte.
Des zones  d'ombre tirant vers le noir.
Idéal attachés un par un avec du fil de fer coté tête
Sinon ou le zingage a bien pris, correct
Posté le 25-02-2025, à 20:27
Merci pépé minot
Je ne vais pas passer mon temps  j’en ai une caisse je vais foute cela à la ferraille
Posté le 28-02-2025, à 16:50
Bonjour aujourd’hui remise en forme du dessous de selle il y avait une dissymétrie de 5 mm et le dessous de selle ne s’emboitait pas bien dans le cadre à se demander si c’était fait pour cette ‘moto car un scorpion c’est un dérivé de Gori et toutes ses variantes une fois corrigé je vais faire un moule mais un positif ainsi le gel coat noir visible car la c’est moyen le problème en ce moment c’est la température 12 ° c’est limite pour la pièce définitive d’après vous qu’elle est la fixation d’origine made in Sima
scorpion /gori
scorpion /gori
62 ans7070 messages 143143 images
Posté le 28-02-2025, à 18:40
Salut Laurent
Sur mon Scorpion, qui est un modèle cyclo à moteur Franco Morini ; le système de fixation est proche de ce que l’on trouve sur les 75 Puch Frigério. Un filetage sous le garde boue.
A l’avant la fixation est identique à la tienne.
À l’arrière un filetage M6 sort d’un insert fixé à l’intérieur du fond de selle.
Ci-joint des photos pour mieux comprendre.
scorpion /gori
scorpion /gori
scorpion /gori
scorpion /gori
Oldracer
FANTIC MOTORCLUB DE FRANCE
Posté le 28-02-2025, à 20:49
Bonjour Philippe merci pour les photos mon cadre la partie arrière est différente mon fond de selle n’avait pas cette fixation arrière c’est quand même pas terrible une fixation sur un garde boue ma fixation d’amortisseur est différente ce qui permet une fixation sur une structure primaire et pas secondaire comme le garde boue   Je vais mettre des pattes dtmx on voit tout de suite que c’est autre chose salutations Laurent
Posté le 08-03-2025, à 20:13
Bonjour la selle est en finition avant de faire le moule et de tirer une pièce mais j’ai un doute car la il n’y a pas de rebord avez vous déjà vue des selle sans rebord
scorpion /gori
scorpion /gori
Posté le 09-03-2025, à 16:19
Je récupère mon Gori semaine prochaine, je te ferais une photo si tu veux.
Posté le 10-03-2025, à 08:35
Bonjour fred
Merci pour ton aide
Salutations
Laurent
Posté le 10-03-2025, à 22:09
Je le récupère vendredi, dés que j'ai je te fais une photo du fond de selle.
Posté le 15-03-2025, à 18:00
scorpion /gori
scorpion /gori
Bonjour aujourd’hui microbillage et polissage de la jante avant on verra bien ce que donne les rayons une fois zingue
Posté le 17-03-2025, à 12:37
Bonjour Laurent,
je te confirme que la selle est plate sous le dessous, sans le moindre rebord.
scorpion /gori
Posté le 17-03-2025, à 18:47
Bonjour fred merci de l’information
Pour ma part j’ai récupéré les pièces du zingage c’est magnifique pour les rayons je ne suis pas sûre que ce soit rentable car pour faire les pièces et les rayons j’ai passé une journée pour la préparation maintenant mon temps est gratuit
scorpion /gori
Posté le 19-03-2025, à 08:52
Bonjour rayonnage de la roue avant pour être honnête je n’ai pas cherché le 0,01 pour des pièces occasions je me suis contenté 0,2/0,5 surtout à la soudure il y déjà 0,5
scorpion /gori
si on veut être puriste après roulage il faudrait refaire un contrôle sur une moto de piste ok mais là avec les crampons ça ira bien une question est il nécessaire de mettre des grister sur un 50 vue la puissance à la roue arrière dans le meilleur des cas 10/15 CV
Posté le 19-03-2025, à 09:58
Bonjour Laurent,
un gripster empêche le pneu de tourner également au freinage. C'est plus prudent d'en mettre un, tout de même.
Posté le 19-03-2025, à 11:12
Bonjour je suis d’accord avec toi au freinage ça sert également mais ce que je ne comprend pas c’est sur les voitures il n’y en a pas et il me semble que sur les motos de route non plus et pourtant ça freine ? Si quelqu’un a une explication
Posté le 19-03-2025, à 11:52
Sur les voitures et les routières modernes, ce sont des pneus tubeless et la valve "indépendante" ne risque donc pas d'être arrachée quand bien même le pneu tournerait légèrement. De plus, la pression d'air importante sur les véhicules de route plaque fortement le pneu sur la jante.
En TT, la pression est souvent faible pour favoriser l'adhérence mais en contrepartie, le pneu est soumis à des contraintes qui ont tendance à le désolidariser de la jante.
Posté le 19-03-2025, à 11:57
Effectivement la seule explication c’est une pression plus faible
Posté le 19-03-2025, à 15:25
Et puis vu l'adhérence parfois faible du terrain, ton pneu patine forcément à un moment où un autre, même avec un 50 de 10 ch. Et quand il raccroche c'est là que ça tourne et que tu arraches tout.
Posté le 19-03-2025, à 18:00
Merci je vais en mettre un sur la roue arrière
