PUCH 80 FRIGERIO - SAUVETAGE
<< Préc. 11 12
<< Préc. 12
67 ans517517 messages 337337 images
Posté le 27-10-2025, à 13:40
Puch 80 Frigerio - sauvetage
Petit travail d’automne et hivernale
Nouvelle peinture en prévision pour la Puch Frigerio
Démontage total et divers découvertes et casses
Le démontage à la presse du T inférieur , la pièce n’a pas résisté alors que nous y allions avec attention .
J’en ai un autre en réserve , mais plus fin et un seul serrage.
Pour les deux canons de fourche , sous les deux caoutchouc, le haut est bien endommagé, et monté avec deux joints spy superposés par canon .
Pour les deux cages à roulement de direction , j’ai dû les sortir au Dremel car la réduction de la colonne ne permettait pas de les sortir , aucune prise . Pour info elles étaient peintes et marquées , donc certainement déjà de récupération.
Le cadre va partir au sablage et peinture , bien morflé dans une autre vie .
Je cherche une boîte d’occasion car j’ai trouvé un cylindre 80 h20 à pris raisonnable et presque neuf .
Les carters de l’ancien bloc ont déjà bien vécu
Posté le 27-10-2025, à 13:51
Pour La Fourche j’ai deux canons similaires avec déjà un travail de re conditionnement du haut .
Si vous avez une info pour trouver les deux bagues ajoutées ??
Posté le 27-10-2025, à 14:16
Le dessous en a bien besoin
486486 messages 191191 images
Posté le 30-10-2025, à 07:42
bonjour hubinski
pour les T inf marzocchi quand je dois enlever l’axe je le mets dans un four à 200° avec une tige filetée de bonne qualité au milieu et je serre rapidement et ça vient mais c’est raide  ou quand c’est juste pour peindre je le laisse et je mets un tube par dessus
Posté le 03-11-2025, à 18:45
Petit travail du jour
Consolidation du renfort du bras fissuré et préparation de quatre pattes filetées pour placement d’un sabot inférieur.
Le tout va partir au sablage et peinture
42424242 messages 604604 images
Posté le 03-11-2025, à 19:27
Les travaux divers (d'hiver!!)
Posté le 29-01-2026, à 19:50
J’ai enfin repris le remontage du 80 .
 Peinture des suspensions et placement du stickers de RV . J’aurais pu m’éviter de peindre le réservoir 🤭
pour la plaque phare, misère avec la colle du scotch et rebelote pour une nouvelle couche.
Heureusement que j’ai fait un max de photos durant le démontage 👍🤔
l’Aprilia à moins de petites pièces . IMG_2542.webpIMG_2544.webpIMG_2543.webp
Posté le 01-02-2026, à 20:02
Fin de week-end avec un petit rangement des outils qui trainaient dans le couloir de la buanderie, espace chauffé 😉
j’en ai profité pour monter le nouvel optique dans la plaque phare , ps identique aux SWM
remontage des suspensions, avec l’aide de madame pour glisser la cale , que deux mains
et montage du pignon de sortie de boîte dont l’alignement restera à contrôler.
Pour l’avant , j’attends le retour d’un fourreau de fourche pour choisir si je reste avec la magnésium bien fatiguée ou l’occasion rectifiée.
Pour les divers cables électriques baladeurs j’ajusterais après le montage de l’avant . IMG_2551.webpIMG_2552.webp
62 ans8181 messages 44 images
Posté le 01-02-2026, à 20:22
C est clinique niveau proprete 👍
Moto(s) : Tmax 500
Posté le 02-02-2026, à 12:08
Ce n’est pas pareil derrière la porte 🤭🤭🤭
3 mois plus tard...
Posté le 17-05-2026, à 16:49
J’ai enfin récupéré les suspensions et la fourche
ce lundi , la suite du montage Apres un petit séchage express 🤭
il a bien fallu se résigner à changer les fourreaux magnésium trop endommagés en haut des joints.
Posté Hier, à 21:52
Mauvaise surprise hier lors du montage de la fourche
la tige centrale est 1,5 cm plus longue que l’originale , j’ai oublié de contrôler avant mise en peinture et montage du roulement , nul de nul 👎
pas d’excuse mais trois journées de perdues
je me rattrape sur l’AGS
démontage de la tige sans oublié de chauffer l’alu ( merci les conseils )et pas de casse .
Montage de la bonne tige et petit coup de bombe .
idem pour terminer les fourreaux magnésium qui serviront pour l’expo un jour
demain la suite sur le roulement et enfin montage de cet avant IMG_2723_909.webp
<< Préc. 11 12
<< Préc. 12
