FUTUR PROJET POUR CET HIVER
<< Préc. 4 5
<< Préc. 5
Posté le 07-09-2026, à 12:48
J'y connais rien au travail du polyester, ce demi-moule tu l'obtiens en moulant sur une pièce ou tu as fait un modèle ?
494494 messages 202202 images
Posté le 07-09-2026, à 21:11
bonjour bmb
quand j’ai commencé à faire du polyester il y a deja 50ans je faisais des formes en platre mais c’était la merde le temps de sechage le ponçage pas facile à coller un bout pour modifier la forme de plus c’est lourd
maintenant avec tous les produits c’est plus facile je prend des plaque de mousse que colle et façonne avec une rape à bois puis une couche d’appret polyester au pinceau pour bien boucher les pores et ponçage
Posté le 08-09-2026, à 08:27
Merci pour ces précisions 🙂
Posté le 10-09-2026, à 19:02
bonjour le moule est fini
Posté le 11-09-2026, à 08:42
Quand tu moule la pièce, j'imagine que tu commences par "remplir" chacun des demi-moules, et ensuite comment fais tu pour assurer la soudure des 2 parties au moment où tu ferme le moule?
Posté le 12-09-2026, à 06:52
bonjour BMB
ça depend de la piece pour celle ci j’ai un accès direct partout malgré que ce soit étroit et profond avec un pinceau pour radiateur qui est long et legerement coudé on y arrive
quand c’est un moule plus complexe d’accès je fais en 2 voir 3 parties que je remets dans le moule pour bien les joindre et je colle ce qui est possible et apres je démoule et je fini le collage par l’extérieur c’est sure c’est moins joli mais il n’y a pas vraiment le choix salutations laurent image_466.webpimage_238.webp
x
Posté le 12-09-2026, à 07:33
Merci pour ces explications Laurent , c'est intéressant.
Posté le 19-09-2026, à 16:42
bonjour boitier de filtre à air fini c’est un peu long 3h car vu l’accès il faut laisser legerement secher entre chaque couche environ 1/2 h car si on essaie de tout faire d’un seule coup c’est impossible car on a tendance à décoller la première en mettant le mat
3 réactions
Posté le 21-09-2026, à 18:30
très beau travail Laurent 👍​
tu ne chasses pas les bulles d'air avec l'outil adapté ?
bonne soirée Michel
srcf.fr/forum/viewtopic.php?t=2410&start=540
Posté le 21-09-2026, à 19:14
bonjour michel
quand je fais des grandes surfaces planes et accessibles oui comme toi avec des rondelles belville mais lâ l’acces est tres difficile
Posté le 17-10-2026, à 17:37
bonjour aujourd’hui journée copeaux car je n’avais pas de rond de 60 donc usinage dans une plaque pour faire la sortie de la boite à air
Posté le 17-10-2026, à 18:06
Effectivement, ça fait du copeau, mais le résultat est nickel, tout tombe pile poil. Bravo 👏
<< Préc. 4 5
<< Préc. 5
