<< Préc. 4 5 6 Suivant >>
<< Préc. 5 Suivant >>
Posté le 30-04-2012, à 17:47
J'adore😍
Faudrait faire un sujet sur les pots d'ailleurs 😀
Source: Dappmotor
Posté le 30-04-2012, à 17:51
Pour avoir vu tourner un faccioli ( Piste )  avec un pot Dapp chez le sorcier Didier  M , ..ça cause grave  :/
Posté le 30-04-2012, à 17:52
Mais mon pôpa et son copain Gilles savent faire aussi !
Posté le 30-04-2012, à 18:24
Je ne saurai jamais si mon Faccioli 80 H2O marchait. Je l'ai échangé à un pistard qui connaît Didier.
Posté le 18-05-2012, à 15:23
Tiens, j'en entends un paquet se questionner sur le PHBH 28 BS qu'il est trop gros et patati et patata, alors si vous voulez passer sur un PHBH 26 BS (de Fantic trial sur le BC, pas cher du tout), voici la notice des réglages de ce carbu pour les kits Polini série 5000 et 6000. Rembar doit la connaître par cœur. On doit pouvoir s'en servir de base pour l'adaptation sur un 50 course courte, non ?
En plus, comme c'est presque dimanche, vous avez aussi les réglages du bon vieux SHB 19 19 cher à Fred. C'est y pas beau Squadra50 ??
Posté le 18-05-2012, à 16:42
Merci Perdodu;)....Eh oui, ce carburateur la, le 19 SHB biensur!;)....Il est vraiment le carburateur des 50 dits "de base", mais montés avec le kit de débridage, trés bon carburateur, simple à mettre au point, il fonctionne à peut prés avec n'importe quoi, je crois qu'il arriverait à faire bruler du gasoil!😄😄
Posté le 18-05-2012, à 16:46
je trouve assez surprenant le 60 en GR😳
Posté le 18-05-2012, à 17:07
Oui, peut-être, mais on peut rapprocher ça de mon Aprilia 80. Dans le 30 d'origine, on trouve un GR de 55 et nous la trouvions toujours trop pauvre en bas. De mémoire, on doit être à 62 et c'est presque parfait à chaud désormais. Je crois qu'elle supporterait 65 et 1 tour 1/4 de vis de richesse.
Posté le 18-05-2012, à 17:25
Non, ça ne me surprends pas moi ce 60, c'est riche, mais la plupart du temps c'est bon, je dirai que la fourchette s'étale de 52 à 65 environ
Posté le 18-05-2012, à 17:28
Vous avez vus par contre, il faut un boisseau en coupe 40....Par expérience, il faudrait meme un peu plus, pas loin de 50 d'ailleurs....Ce moteur, et aussi ce carburateur demande une coupe de boisseau "de branque", vous buttez des fois sur des fonctionnement qui vont pas, vous mettez une coupe bien ouverte (en plus faut re-regler tout....chouette!!😂😉smiley09)...Et par "magie" ça fonctionne😉....Boisseau vital sur les Dell'Orto....VITAL!!
Posté le 18-05-2012, à 17:38
Ben ça c'est bien parce que j'ai un 26 pour kit Polini et son boisseau entaille 40 et le boisseau entaille 50 sur le 30 de l'Aprilia. Quand je prendrai du temps pour le faire, je ne manquerai pas d'échanger les deux pour vous dire ce que j'en pense.
Comprends pas la tarification chez D-O. Les boisseaux coûtent un œil en France et largement 2 fois moins en Angleterre, par contre les aiguilles, gulp.
Posté le 18-05-2012, à 22:05
Interressant cet histoire de boisseau,j'avoue ne mettre jamais penché sur leurs changements :(
Posté le 18-05-2012, à 22:29
Moi j'ai un 28 avec GP de 110 et boisseau de 40, aprés faut essorer 😄😄
Posté le 18-05-2012, à 22:32
Ite missa est :)
Posté le 18-05-2012, à 23:33
Ce site dédié à une mémoire et au PF, est dans la droite ligne de celle qu'avait la "Squadra Cinquante", il y a maintenant presque 30 ans...réunir de véritables passionnés, partager des infos, avoir le mot solidarité en tête et ne jamais sortir de nos règles, pour que perdurent nos passions communes...
Chacun apporte ce qu'il a ou connait, et ça, c'est le top !!
Merci à vous tous 👍;)
Posté le 19-05-2012, à 08:59
Perdodu a écrit :
Ite missa est :)
Mais aussi "perseverare et officium suppreme"
Posté le 19-05-2012, à 10:13
ont fait aussi cour de latin sur squadra50 !:D
Posté le 19-05-2012, à 10:21
Oui;)....Mais nous ferons attention à ce que cela ne dure pas😉
Posté le 19-05-2012, à 10:58
petit infos que j ai retrouvé dans mes archives sur les reglages  carburateur de 18 et 22 !😎
Posté le 22-05-2012, à 10:11
C'est clair, la coupe du boisseau est à prendre en considération et influe de façon importante sur le fonctionnement du moteur comme le montre ce graphique issu d'une RTM ;)
Posté le 22-05-2012, à 10:13
Bien cool ça  😀  😀
Posté le 22-05-2012, à 10:32
En fait, plus tu augmentes la coupe du boisseau et plus tu assagis le moteur. Tu le rends plus souple.
Et en enduro ça l'fait bien ;)
Posté le 22-05-2012, à 13:27
Coupe de boisseau primordiale...N'oublions pas, que c'est ce petit morceau d'alu qui fait volet d'air à l'ouverture des gaz, loin d'etre un accessoire secondaire..Une carburation quand tu la definie, c'est gicleur principal en premier, pour pas "gnacker" ton beau moteur, le gicleur de ralenti qui va avec ça....Par un simple calcul.....Et ensuite tu définis le boisseau, avant de t'attaquer à l'aiguille pour fignoler tout cela, avec l'ajustage de la vis d'air, mais quand t'en es à regler la vis d'air...Ben c'est que c'est réglé;)
Posté le 22-05-2012, à 14:10
Oui l'ami, je suis d'accord avec ta chronologie.
Moi j'utilise aussi la valeur du pré-réglage de la vis d'air pour en déduire le gicleur de ralenti.  😀
Attention aussi avant de faire tous ces réglages d'avoir pris soin de vérifier la hauteur de cuve 😎, car si elle n'est pas bonne tous les réglages sont à refaire.smiley09
Posté le 23-05-2012, à 20:00
c'est où que l'on s'inscrit pour les cours de rattrapage ? smiley09
alors là , à la rue complet le gars !
pour moi en l'état actuel ( je sens que ce que je vais dire va faire remuer les chaumières  :()
carbu neuf avec les réglages d'origine
après , d'après la notice de  .. je sais plus mais merci à lui
ben j'ai fait ça quoi  !
pas de niveau de cuve, pas de boisseau ( critère que je n'ai pas assimilé ... )
c'est où qu'on s'inscrit ? 🤔
