DOCUMENTATION SACHS 50 S ET GS..BOITE 5 ET 6 VITESSES
<< Préc. 1 2
<< Préc. 2
Posté le 31-07-2012, à 19:09
Si son moteur est a refaire, il faudra qu'il passe par là ou j'ai manqué quelque chose
J'ai fait comme ça avec le mien c’était le seul moyen pour pas faire déverrouiller les bonhommes de verrouillage au remontage
Posté le 31-07-2012, à 19:15
le verrouilage peut rester en place , et comme ça , on touche pas aux excentriques .
Posté le 31-07-2012, à 19:17
Comme tu l'as dit pour une boite bien réglée, c'est ce que j'avais pas intégré
Posté le 31-07-2012, à 22:14
ca c"est des posts d'une valeur inestimable  ......... les photos , les explications et les astuces
merci Messieurs pour nous faire partager votre savoir 👍
de bonnes soirées en perspective 😉
Posté le 05-08-2012, à 16:51
j'ai commencer à démonter ...avec les moyens du bord car je ne suis pas chez moi 🤬
j'ai besoin de votre avis 🙄
Documentation SACHS 50 S et GS..Boite 5 et 6 vitesses
ca se rattrape à la lime ou c'est poubelle 🤔
et puis , pendant que j'y suis ; est-ce qu'il existe une RTM pour ce moteur ou bien il faut que je guette une doc en Francais sur Ebay.de (c'est la deuxieme que je loupe 🤬)
Pépé Minot , la jauge est commandée ;)
Posté le 05-08-2012, à 17:18
Commence tout doux à la lime
sinon pour de la doc chez wawa the duck
commencer par l'onglet techinsche daten pour voir si tu es sur le bon moteur
home.arcor.de/wawa.the.duck/index.htm
home.arcor.de/wawa.the.duck/frame_rep.htm
tu devrais trouver ce que tu cherches
sinon en neuf
www.mopedparts.de/popup_image.php/pID/5724...
à 39.95 roros
Quand tu arrives au vilo préviens, là aussi rondelles de calage entre roulement et joue de vilo
Posté le 09-08-2012, à 19:22
j'ai trouvé un 50/5 sur le bon coin 😀
par contre , à premiere vue c'est une fabrication sous licence par Jikov 🤔
il etait monté sur une Jawa dandy 50😍:D:D
y'a un truc bizarre  dessus
c'est quoi🤔🤔
Posté le 09-08-2012, à 20:19
Pompe a huile , il me parait !!
J'avais  jammais vu!!...
Posté le 29-08-2012, à 22:34
coll toutes ces infos pour mon saxo, et y aurait pas une vue de la pompe a eau?
Posté le 30-08-2012, à 18:35
Sur le forum là:
www.squadra50.fr/viewtopic.php?id=204
et voila
Posté le 30-08-2012, à 19:15
deux curiosités😳
Posté le 30-08-2012, à 19:48
Le " doppio lamellare", il me parait un Zundapp, mais pas la culasse (Sachs??) et le cilindre .
Posté le 30-08-2012, à 19:52
voila ERIC
<< Préc. 1 2
<< Préc. 2
