ZUNDAPP AGS
<< Préc. 7 8
<< Préc. 8
Posté le 23-05-2023, à 19:55
Des nouvelles de la petite AGS
Je devais participer au Hercules days en Italie , et bien la petite après un bon nettoyage et changement de mâchoires de frein , petit test sur route et craque.
La boîte bloqué après 0 centimètre
Ouverture d’urgence chez Marc et …. 2dents arrachées .
Suivant le fabricant , je suis le seul avec cette casse sur la boîte six
Je ne suis pas bon pilote mais depuis Brioude 19 je roule avec des rapports courts et donc plus en utilisation de la deux et trois dans les raides montées . Pour Harzé et Stavelot , teste d’accélération , démarrage en deux , plus efficace
ZUNDAPP AGS
ZUNDAPP AGS
Posté le 24-05-2023, à 16:39
Ca c'est pas de bol, j'espère que tu vas pouvoir trouver les pièces sans difficulté.
Posté le 24-05-2023, à 18:08
J'ai la même sur la zundapp.  Aucun soucis avec malgré ce que je lui fais subir.  Sûrement une paille dans le métal.
Posté le 24-05-2023, à 21:00
Eugenio est en rapport avec le fabricant portugais  👍
Marc me démonte et nettoie le tout ce week-end afin d’identifier si possible la cause .
Suivant le retour du fabricant , il y a de la pièce de remplacement .
Comme l’origine la pièce est commune à celle de GeGe , j’espère avoir plus de chance après restauration.
Pour me consoler , j’étais devant la maison et non en  randonnée.
Posté le 25-05-2023, à 08:26
Attention au roulement a galets.  Fragile et pas facile à mettre en place.  Pas facile a trouver aussi
ZUNDAPP AGS
Posté le 27-06-2023, à 22:53
Au final , je vais remplacer l’intégralité de l’axe primaire
Deux dents arrachée sur le pignon de première, trois quatre et cinq écrasement ou déjà des perte de matière.
Certainement un problème de traitement .
Ma vielle boîte cinq avec les mêmes pignons est nickel.
Le tout est repris par le fabricant grâce à l’intervention d’Eugenio  👍  👍
ZUNDAPP AGS
J’attends les pièces, si non pas de Brassac 😉😉
Je blague car immanquable  😍
Posté le 27-06-2023, à 22:56
J'ai faillit faire une attaque!! 😄  😄
Posté le 10-07-2023, à 17:53
ZUNDAPP AGS
Nouvelle boîte en route. Msg envoyé.
Posté le 12-07-2023, à 11:36
ZUNDAPP AGS
Verifie que le pignon du kick soit bien positionné
Posté le 12-07-2023, à 20:21
Bonsoir GeGe
As tu une photo du kit complet que nous avions commandé .
Je dois retourner toutes les pièces . Actuellement seul l’axe primaire et ses six vitesses .
Tout me serra retourné à neuf  .  👍
Posté le 13-07-2023, à 12:03
voila la boite complete  😳
ZUNDAPP AGS
Posté le 13-07-2023, à 20:01
Merci GeGe
Je ne me souvenais plus de la pièce de droite
Posté le 14-07-2023, à 12:00
et oui! le tambour est spécifique a la boite 6 😳
Posté le 18-07-2023, à 20:47
Les pièces sont bien arrivées
La sortie de Brassac  est sauvée  😂  😄  😂
Merci Eugenio  👍
ZUNDAPP AGS
Posté le 20-07-2023, à 10:46
fichtre ... j'avais oublié la clavette de changement  🙂
bonne nouvelle pour BRASSAC
27 ans33 messages
Posté le 24-07-2023, à 15:37
Aspect amusant, ressemble à celui d'un enfant)
Posté le 28-07-2023, à 11:45
Pas faux  🙂
ZUNDAPP AGS
mais la c'est une boite 7 vitesses  😳
2 ans plus tard...
Posté le 17-05-2026, à 17:03
Apres une petite sortie sur Bastogne , petite perte d’huile sur un fourreau de fourche
j’ai enfin entamé le changement de mes premières joints spy🤭​, Apres 52 ans de moto .
en espérant ne rien oublier .
Si le Puch Frigerio n’ est pas terminé pour Brassac 26 , cela me laisse une alternative.
Mais pas le même confort . IMG_2708_144.webpIMG_2720_771.webpIMG_2707_628.webp
En fonction de la couleur de l’huile cela devenait urgent ( 2018 GéGé ??)
Posté le 19-05-2026, à 21:22
Celle -ci est terminée et heureusement car pour la Puch c’est un peu plus compliqué
<< Préc. 7 8
<< Préc. 8
