GITANE ELF ENDURO6
<< Préc. 3 4 5 Suivant >>
<< Préc. 4 Suivant >>
Posté le 07-07-2023, à 15:46
la Ceriani , vraiment trop longue pour mes petites pattes 😄
Gitane Elf  Enduro6
ca donnait ca :
Gitane Elf  Enduro6
64 ans496496 messages 6262 images
Posté le 07-07-2023, à 18:01
Salut.
Si vous voulez vendre le Ceriani, je suis acheteur, j'en cherche un pour compléter un AIM.
Posté le 07-07-2023, à 19:27
Désolé Eugénio, elle est vendue  :(
485485 messages 191191 images
Posté le 07-07-2023, à 20:56
désolé engenio c’est pour monter sur.un 50 perego ou il me faut un fourche marzocchi 32 droite magnésium avec oreilles sur les 2 fourreaux
Posté le 08-07-2023, à 15:03
Eugénio, quand je cherchais une fourche pour l'enduro6, j'étais tombé la dessus:
www.subito.it/accessori-moto/aim-50-80-epo...
Posté le 11-07-2023, à 16:37
Bon , il a fallu que je me plante d'1/10  🤬
Gitane Elf  Enduro6
du coup 🙄
Gitane Elf  Enduro6
c'est bon, il reste 5mm de gras
Posté le 11-07-2023, à 16:50
Mikalet a écrit :
contrôler le parallélisme des 2 portées extérieures du carter avant
Effectivement !! le plan de joint ext. et le fond du logement de vilo ne sont pas parfaitement // ..+/- 0.08mm
De toutes façon , vu l'empilage du montage de ma tête a aléser chinoise  ( cm3 -->R8) plus l'age de la fraiseuse,
j'aurais eu du mal à le caler pile poil
Posté le 11-07-2023, à 22:13
sylvain ce n’est pas à 0,1 mm au moins ça ne touchera pas j’ai déjà vu des carters usines à main levée à la fraise sur une perceuse c’était loin d’être au 0,1 mm
5 semaines plus tard...
Posté le 22-08-2023, à 19:01
Petite avancée des travaux
J’avais laissé un peu en plan car pour monter la boite à air il faut tout tomber ...selle, réservoir, amorto, gdb et rue ar 🤬
Gitane Elf  Enduro6
Gitane Elf  Enduro6
Le truc impossible  à trouver, même en mauvais état  :/
Pourtant  c'est quasiment incassable d’origine c'est en plastique type bidon d’huile
Celle la  a été  fabriquée par un pro par l’intermédiaire de Larent 😘
3/4 tous à percer , celui du carbu , raccourcir un peu le porte filtre ( Miofiltre de 2cv Diamètre 150 )
Modifier un peu  le BO pour que ça passe pile poil
Ça va permettre  d'avancer  😉
61 ans11 message 22 images
Posté le 23-08-2023, à 17:58
Achetée blanche 1985 en blanc et 1986 en rouge.
Gitane Elf  Enduro6
Gitane Elf  Enduro6
Posté le 23-08-2023, à 19:08
bonjour muddy
là c’est la grande révision
61 ans8181 messages 33 images
Posté le 23-08-2023, à 21:14
muddy94 a écrit :
Achetée blanche 1985 en blanc et 1986 en rouge.[img]
Gitane Elf  Enduro6
J adore la photo de bricolage avec le pote dans le garage familial !  👍
Moto(s) : Tmax 500
Posté le 23-08-2023, à 21:27
Sympa ces tranches de vie  👍
Cafait remonter des souvenirs !
Posté le 25-08-2023, à 18:58
la boite a air ..nikel on dirait une vraie , par contre elle rentre au chausse pied  :/
le filtre de deuche modifié et ca le fait , reste a trouver le manchon du carbu.
Gitane Elf  Enduro6
Gitane Elf  Enduro6
par contre , il va falloir que je refasse la haut du BO , j'avais vu gros et bien sûr.....ca passe pas  😄
Posté le 26-08-2023, à 17:28
Gitane Elf  Enduro6
Si ça continue,  elle va me coûter plus cher  en " gaz" et en peinture qu’en pièce  moteur 😂
Posté le 27-08-2023, à 20:15
bonjour sylvain à cette allure la je vais te repreter le marbre
Posté le 28-08-2023, à 06:43
Bonjour Laurent,
tiens le prêt , d'ici a se que je me loupe encore une fois :D
Posté le 28-08-2023, à 10:53
Et bien  sûr,  plus de gaz  😜
Gitane Elf  Enduro6
Posté le 07-09-2023, à 17:17
petite mise a jour .
pour Laurent et tout ceux qui seraient tentés par un allumage MVT (ou autre) avec le CDI séparé de la bobine.
sur les Carabo , enduro, et cross , l'amortisseur ne laisse pas beaucoup de place pour tout caser sans que ca déborde de tous les cotés.
Gitane Elf  Enduro6
Gitane Elf  Enduro6
Gitane Elf  Enduro6
la bobine est montée sur un "bloc "en alu qui , sur sa face avant, reçoit toutes les masses.
le cdi est a l'opposé sur de la mousse "3M" autocollante , mais assuré via deux rilsans (4 trous coté droit)
le petit bloc noir au dessus de la bobine , c'est le régulateur 12v avec , coup de chance, une patte déportée sinon il ne passait pas avec l'amorto.
www.cyclocollection.fr/regulateur-tension-...
je peux faire un crobard pour le bloc d'alu si ils y en a que ca intéresse
mais il y a surement d'autre solution
Posté le 10-09-2023, à 18:55
Elle va etre belle cette moto  👍
Moto(s) : Tmax 500
Posté le 14-09-2023, à 18:58
Je ne sais pas si elle va être belle,  mais  vu le temps que j’y ai passé,  je me fait  enterrer avec :/
Petite avancée de la semaine
Le BO , modifié  en largeur et en hauteur 😜
Sablé deux fois,  je l’avais oublié  dehors ... acier nu + pluie= rouille
Apprêté:
Gitane Elf  Enduro6
Le pot modifié  et repeint
Je ne connaissais pas cette marque
Gitane Elf  Enduro6
La boîte à air avec son filtre de deuche modifié et le carbu monté ( merci Laurent  pour les pièces)
Gitane Elf  Enduro6
Ça sera tout pour aujourd'hui.
Je pense avoir  trouvé  le GdB avant qui va bien mais noir 😕
Je me suis résolu  à acheter l’arrière  chez thermo... mais  comme  d’habitude y’a une erreur.
Ce coup ci il m’ont demandé de ne pas réceptionner  le colis...ça m’évitera de payer  les frais  de retour  comme la dernière fois :/
Posté le 14-09-2023, à 22:07
Elle est magnifique cette mob Sylvain.
Content que tu aies repris du courage .
Il me tarde d'avoir tes conclusions sur le carbu (tu as pris le cher ou le pas cher?)
" je me fait  enterrer avec " mdr 😂
Posté le 14-09-2023, à 22:27
Gitane Elf  Enduro6
J avais un pote qui avait cette marque d echappement sur une Ducati  900 SS FinaleEdizione
Gitane Elf  Enduro6
J espere que le repose pied n est qu un repose pied d appoint ... 👍
Moto(s) : Tmax 500
Posté le 15-09-2023, à 06:25
pour ce qui est du carbu, je ne l'ai trouvé que chez 2 vendeurs Chinois et vu que la boutique donnée par Gégé
a utilisé leurs photos pour illustrer son site  😕
du coup j'ai pris le "pas cher" et si ca merde , je lui mettrai un mikuni de 26 de dtmx .
pour ce qui est des repose pieds , ce sont ceux d'origine  :/
l'avantage c'est que tu ne tiens pas 2km debout en basket ....bottes obligatoires ;)
Posté le 30-09-2023, à 17:40
garde boue monté non sans mal :/
comparé a celui de mon carabo qui était neuf , les formes sont un peu approximatives, mais bon l'esprit est là !
il n'a jamais été prévu pour une plaque d'immatriculation et la seule image que l'on ai est celle de la plaquette de pub.
ca fait un truc large comme un foc donc j'ai extrapolé  :(
ca merde, je n'arrive pas a charger les images 😜
meme avec la tablette et le téléphone  🤔
19 connectés : 1 membres : Frédéric Desaintghislain, 18 invités et 9 Robots d'exploration.
