Lecuyer a écrit :Bonjour quel est la référence de l’allumage hpi
Merci Laurent
Si tu m'avais appelé, on aurait pu en parler.
Si tu veux de l'éclairage, je pense que c'est celui-ci :
hpi.be/item.php?item=210K051
A confirmer par Gégé et Popeur, qui en ont monté, si mes souvenirs sont bons.
Je crois me souvenir que Francis écrivait sur ce forum qu'il avait grillé un CDI sur sa Fantic 80 à la première course, mais je crois aussi me souvenir qu'il a ressuscité ce HPI avec un CDI de MVT au mois de novembre 2023.
Perdodu a écrit :Un Corsa Corta, c'est pas la même camelote. Ça ne se cale pas à 2,2. Le Motoplat cross du mien était calé à 1,2, ce qui correspond exactement à ce que mettait le mécano qui en montait pour la piste là où je vivais quand j'avais 15 ans. Il avait le père de Florian au téléphone tous les 2 jours. Je pense qu'on peut se fier à cette valeur.
Page 23 du manuel d'atelier : www.leminarelliste.com/images/documents/ma...
PAR CONTRE, pose un Ducati d'AM6 sur le Corsa Corta et cale le à 1,2 et... ça marchera pas. Je l'ai fait sur le mien. Il devait réguler à 5000. Il faudra tâtonner pour trouver la bonne valeur. Et je ne vous serai d'aucune aide parce que ce n'est pas encore bon sur le mien.
En effet, j'ai essayé aussi 1,2mm et comme tu dis ça marche pas donc la question que je me pose est : faut il augmenter ou diminuer ?
En tout cas merci pour ta réponse 👍 ;)
carlovitch1 a écrit :...Ces systèmes basiques ne me semblent pas briller par la précision de leurs points d'allumage, je suspecte que de l'un à l'autre il y a des variations sensibles.
Feu notre Bubb et Fred te diraient qu'hors la lampe stroboscopique, point de salut.
Dans mon ca je ne le répète plus. Nous avons donnés la méthode et la marche à suivre il y a bien longtemps, il me semble que c'est expliqué plus que clairement.
Le copain Bubb comme moi nous avions constatés des différences assez importantes d'un allumage à l'autre, rien n'était précis à quelques dixièmes prés pour tout dire, soit en trop d'avance, soit en pas assez.
D'ou le besoin d'utiliser de la lampe
Ceci dit ça n'empêche pas de galérer pour trouver ce satané point d'avance quand même...
Tu branches la batterie avec la lampe stobo, tu te fais un repère de point mort haut sur le carter et un point sur le volant.
Tu donnes un coup de kick bougie sortie de la culasse posée sur cette même culasse avec la strobo branchée sur la batterie annexe et ton capteur sur le fil de bougies(attention au sens) et tu regardes ou l'étincelle se produit par rapport à ton trait sur le volant et sur le carter.
Tu démontes et tu re alignes jusqu'à temps que tu arrives au point que tu as défini comme PMH aussi bien sur le volant et le carter..
une fois que tu arrives à faire péter la strobo pil poil au point mort haut cela devient ton point d'avance que tu peux positionner à 1.8, 2mm, enfin la ou tu veux...
C'est basique et hyper simple à la fois
Encore merci ;)
J'ai adapté depuis de nombreuses années tous types d'allumages sur différentes machines, du genre allumage AM6 sur 250 PE Suz...etc...
En procédant de la sorte quand je n'étais pas sur, en prenant mes propres repères.
Je n'ai jamais cru aux repères qui sont gravés sur les allumage vendus dans le commerce, ou sur les allumages d'origine, je m'en sert comme base de calage initial uniquement, avec coup de lampe strobo obligatoire pour être sur d'avoir le calage réel nécessaire.
Si je procède ainsi, c'est que j'ai couramment constaté des différences importantes entre ce qu'il y avait "aux repères" et ce que me disait la lampe strobo "en réel"
Un calage hyper précis de l'allumage sur nos petites cylindrées est hyper important, une"chouille" d'avance en trop peu détruire un trés beau moteur en un temps très court.
Domdom a écrit :Lionel, tiens nous informé avec le nouveau réglage si cela change qqchose.
Oui Dom t'inquiètes pas, dans un premier temps par principe envers Fred qui passe du temps pour me filer un coup de main et aussi pour les autres bien entendu 👍 ;)
m'en a amené une super belle 😍
donc, si j'ai bien compris ca sert:
-a trouver le point d'allumage quand on ne le connait sur le volant (methode de Fred)
- a avoir une base pour les réglages en plus ou moins
mais ca ne permet pas de savoir si le réglage est optimum, seul le ressenti, en roulant sur la machine le permet.
j'ai bon 🤔
la lampe te permettra d'être sur de la précision de ton calage à 99.9%
Caler avec une pige ou un comparateur c'est un calage en statique, la lampe c'est du dynamique, et ça c'est très précis..
Fred a écrit :Hyper simple....
Salut mon Frédo,
Ça fait douze fois que je relis ta méthode et j'ai du mal à comprendre sa mise en œuvre 🤔
Faut il être deux ? Un du côté du kick et un du côté de l'allumage ?
L'autre question que je me pose c'est : Qu'apporte t'elle de plus par rapport à ce que je fais moi c'est à dire :
Détermination précise du PMH. Repère sur Volant et carter.
Traçage sur le carter de plusieurs points d'avance. De 1.2 jusqu'à 2.4.
Démarrage de la moto et contrôle à la lampe strobo pour savoir où est réellement mon point d'avance.
En fonction du résultat, j'augmente ou je diminue.
Validation par un essai de la moto qui quelques fois donne lieu à un petit réajustage.
Voilou 😊
Comment tu fais pour déterminer ton point de repéré? Tu te fies au repères tracés sur rotor et stator?
Ma méthode à moi, te permet de contrôler si tes repères sont bien la ou ils sont sensé être, car ça c'est pas évident avec des allumages de séries ou même des adaptables. j'ai vu quelques belles différences, genre deux trois degrés.
Fred a écrit :Oui il faut être deux.
Ok c'est plus clair.
Alors moi je n'utilise que le repère sur le rotor et je crée tous ceux dont j'ai besoin sur un bout de carton collé sur le bord du carter.
Mon repère sur le volant j'aurais pu en tracer un ailleurs, j'aurais juste décalé mon carton collé.
Non vraiment, je ne comprends pas où il pourrait y avoir un pourcentage d'erreur 🤔
Sachant qu'après je fais des essais réels de la moto où le feeling te montre tout de suite si tu as trop mis d'avance ou pas assez.
Ma longue explication vient pour ceux qui montent en se basant uniquement sur les repères, sans contrôler à la lampe.
