FUTUR PROJET POUR CET HIVER
<< Préc. 3 4
<< Préc. 4
58 ans811811 messages 905905 images
Posté le 01-11-2024, à 07:22
Pas pire que mon dessin 🤣
Bonne journée Sylvain
485485 messages 191191 images
Posté le 01-11-2024, à 09:16
Bonjour Sylvain beau dessin ça c’est le montage initial mais même en fraisant le cylindre au maximum je suis toujours décalé d’un demi trou
Jancri j’y avais pensé à faire une entretoise comme je le dis plus haut je voulais fraiser la partie pompe reprendre un autre carter et garder la partie pompe et mettre dessus le problème il y a deux vis qui sont dans le vide maintenant je peux recharger le vide pour tarauder si toute fois ça se soude faire un arbre plus long ce n’est pas un problème mais la volute est en plastique et coulée sur l’arbre faire tout cela n’est pas vraiment compliqué mais j’aurais toujours un carter Yamaha j’ai en projet de faire mouler un carter Peugeot mais là c’est un peu d’argent et beaucoup de cogitations et d’usinage que je ne serai pas faire maintenant je fraise Yamaha et je colle un autocollant l’hiver ne fait que de commencé
Posté le 02-11-2024, à 17:21
Aujourd’hui la disqueuse est de sortie fraisage du carter Yamaha la greffe Cagiva maintenant que j’ai tout positionné j’ai pu qu’à faire le palier car là il me manque les 3 oreilles pour fixer sur le carter Yamaha
Posté le 02-11-2024, à 19:17
Des photos Laurent stp!
Posté le 02-11-2024, à 19:55
Futur projet pour cet hiver
Posté le 02-11-2024, à 19:58
Posté le 02-11-2024, à 20:46
Tu rigoles pas toi.
59 ans12201220 messages 246246 images
Posté le 02-11-2024, à 21:54
Et du coup, j'ai bon si je dis qu'il y a une seule vis qui plaque le couvercle de pompe contre la pièce intermédiaire?
Posté le 02-11-2024, à 22:48
Oui sur la photo il y a une seul vis sur le couvercle car le filetage est hs mais quand je referai la pièce intermédiaire qui supporte le roulement il y aura le filetage pour info il manque 2 vis sur la photo
6 mois plus tard...
Posté le 08-05-2025, à 12:04
bonjour reprise du système de la pompe ce n’était pas une bonne idée de fraiser le carter d’embrayage là le carter est d’origine la greffe cagiva / yamaha est fini reste à fabriquer tout cela sans aucune soudure arbre cagiva / yamaha meme soudé dans le tour est en banane 0,2 de faut rond ça tourne mais il y a un leger point dure reste également le corp cagiva à faire sans soudure également
à
Posté le 09-07-2025, à 10:40
bonjour entre deux chantiers je continue le peugeot
Posté le 23-07-2025, à 16:52
bonjour ça avance à petit pas j’ai fait faire 3 pipes pour  l’eau car pour faire cela au tour et à la fraiseuse  traditionnel j’aurais mis au moins 2 jours de plus je n’ai plus la matière par contre j’ai fraisé et taraudé les 2 cylindres sans oublier le trou
Posté le 24-07-2025, à 14:31
66 ans255255 messages 149149 images
Posté le 25-07-2025, à 13:53
Continues c est trop beau 👍
Posté le 26-07-2025, à 07:22
bonjour mac gyver
merci
j’avance pas tres vite car je suis sur plein de chantier donc un que je viens de terminer kramer 500 fabrication du pot boite à air allumage fixation moteur
Posté le 26-07-2025, à 09:03
Ça court pas les rue ce monstre
J aimerai bien entendre le bruit qu il fait
J ai eu quelques grosses maico
Je sait pas pourquoi j' imagine que ça sonne plus "metalique" 👍
Posté le 01-08-2025, à 18:44
bonjour mac gyver
j’ai bien une vidéo mais je n’arrive pas à la mettre sur le site
Posté le 01-08-2025, à 19:49
Il te faut la charger sur youtube et poster le lien dans le sujet.
Posté le 01-08-2025, à 22:05
bonjour merci
mais je ne sais pas faire
Posté le 02-08-2025, à 08:17
Tu te connectes sur youtube (ou tu crées un compte si tu n'en as pas), tu charges ta vidéo (ça prend un certain temps...) en indiquant dans les paramètres qu'elle est publique et une fois en ligne, tu peux copier et coller le lien.
Posté le 02-08-2025, à 08:56
youtu.be/ZjTGg-jzVdc
je ne suis pas tres fort pour tout cela il n’y a pas le son
50 ans1313 messages
Posté le 02-08-2025, à 09:00
Salut laurent, le lien marche mais la vidéo est " privée" donc impossible de la regarder.
Posté le 02-08-2025, à 09:48
la ça doit marcher merci pour votre aide informatique
Posté le 22-08-2025, à 19:47
bonjour aujourd’hui fabrication des platines et des entretoises pour fixer le moteur au berceau
<< Préc. 3 4
<< Préc. 4
