CIMATTI KAIMAN X16
60 ans1515 messages 33 images
Posté le 31-01-2026, à 11:26
Bonjour tout le monde
je suis en cours de restauration d'un X16 de 1977 et recherche quelques pièces et renseignements.
Une boite à air ou éventuellement les cotes pour en refaire une
le Ral pour la couleur bleue
revue technique ou parts liste
J'ai également une ligne d'échappement qui n'est pas d'origine montée avec un carbu de 22 ! votre avis,
connaissez vous ce type d'échappement ? un carbu de 19 doit être suffisant pour la fiabilité ?
merci
Posté le 31-01-2026, à 17:16
Salut, tu as la RMT du moteur Minarelli dans la doc du forum.
Posté le 31-01-2026, à 17:55
ça j’ai déjà je recherche plutôt des éclatés partie cycle
c’est sympa merci 🙏
Posté le 31-01-2026, à 19:26
Tiens, il y avait un sujet démarré avec des photos (pas de cotes désolé) de la boite à air Cimatti, c'est un X29 mais c'est la même boite. www.squadra50.fr/viewtopic.php?id=649
Posté le 01-02-2026, à 20:33
ça donne pas mal d’idées 👍
Posté le 07-02-2026, à 22:12
A priori ton pot ne passe pas du bon coté?
la boite a air a souvent été démonté sur ces cylos....
Posté le 08-02-2026, à 12:23
Bonjour et bienvenue !
Si tu as des photos de ton projet.
Ton pot de détente a une bride 2 trous, les minarelli en ont 3, il ne devait pas être monté sur ce cyclo, après tu peux certainement l'adapter sans souci, ou trouver un origine si tu veux faire une restauration. Carbu en 19 avec ce type de pot c'est suffisant et fiable, au delà difficile a régler et bas moteur un peu léger pour encaisser, sauf à le modifier un peu.
Pour les 50, il me semble que les boîtes à air n'étaient montées que sur x21, les autres modèles x16, x18 et x19 étant équipés de carburateurs avec filtre. Donc pas courantes. Après çà dépend si tu veux en faire une bête d'enduro ou juste un cyclo...
Posté le 11-02-2026, à 08:16
Merci pour l'info,
effectivement pot en 2 trous et un dellorto de 22 je pense que ce n'était pas monté sur cette machine ou il faudra modifier la bride de sortie.
je veux simplement la remonter avec un 19 et son pot d'origine, ca suffira bien.
ok pour les boites à air le mieux serait d'en reconstruire une mais sans les côtes ou des photos précises c'est chaud.
par contre aucune info sur le RAL bleu !
c'est chaud les infos sur les kaiman
merci
Posté le 28-02-2026, à 09:41
est-ce que quelqu'un parmi vous aurez des photos ou éclatés de la ligne d'échappement d'origine pour X16 avec son emmanchement sur le cylindre?
merci de votre retour
Posté le 01-03-2026, à 09:57
Si cela peut t'aider, J'ai trouvé ces photos du pot d'un cimatti kaiman (X21 mais je pense que c'est ce sont tous les meme pour les 50cc)
La bride est une sorte de grosse rondelle avec 3 trous.
David
Posté le 01-03-2026, à 22:21
super
merci beaucoup
Posté le 03-03-2026, à 19:36
Pour la bride, dispo chez le minarelliste pour 19 roros, sinon pas trop dur a faire, mais emmanchée dans le pot.
Posté le 03-03-2026, à 21:29
Merci pour l’info
le plus dur étant de trouver le pot !
Posté le 03-03-2026, à 22:23
Oui pas évident, y en a parfois sur le bc mais faut être patient. Après tu peux adapter le détente que tu possèdes, a l'époque c'était une modification courante pour améliorer le rendement et gagner un peu de poids (et faire un joli bruit...). Avec un 19 bien sûr.
Celui en photo est pour un cimatti que j ai commencé, a mon rythme...
Posté le 04-03-2026, à 11:34
Je pense que je vais m'orienter sur cette solution qui me parait plus simple que de trouver un pot d'origine complet, de plus si tu me dis que c'était une modif d'époque ca va le faire avec un carbu de 19 !
merci
Posté le 04-03-2026, à 14:51
J en ai retrouvé un dans mon bor..el, mais bride qui se visse pour cylindre fonte, tube de fuite coupé et oxydé... bref y a du taff1000037174.webp1000037173.webp1000037175.webp1000037176.webp
